Peugeot 807: emmissiestoring
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 94
Gisteren mijn Peugeot 807 opgehaald uit de garage na flink aantal dagen.
Er was iets mis met het relais in de ECU. Dit verholpen door omleiding te maken.
Ik heb er vandaag 20 minuten mee gereden van en naar huis en gelijk daarna 3 minuten naar de Garage. Hij gaf emissiestoring aan.
Gek om van te worden......
Nu weer afwachten wat het wordt.
Egr klep is na de zomer vervangen...
Iemand met een 807, of gelijke motor, met hetzelfde probleem?
dsholland
115 km
al 7 jaar lid
Alleen met de tekst ''emissiestoring'' kun je niet zoveel mee. Mooiste is als je ook de foutcode weet ?
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Na wekenlange zoektocht en 3 verschillende garages en tientallen foutcodes is mijn auto terechtgekomen bij een voormalige Peugeot garage.
Daar 3 uur weer alles zitten zoeken en eindelijk het probleem gevonden: de zekeringskast was kapot. Een aantal zekeringen, die je niet kunt vervangen was kapot. ( zekeringen richting de turbo, de vgr klepe en de brandstofpomp .Totaal €630,-
Hiervoor bij andere garages al €500,- uitgegeven die allemaal uiteindelijk niets hebben gevonden.
Moraal vh verhaal: ga gelijk naar een dealer toe. daar hebben ze de apparaten en waarschijnlijk de kennis.
Wat een ellende.... en zonde vh geld.
dsholland Topicstarter 115 km Reageer
Ik heb nu het zelfde probleem.
Ik zal maar direkt naar een dealer het na laten kijken.
Merci
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
