Dag mee denkers
De topsnelheid van mijn 807 is max. 150 km/uur en kom dus 34 km/uur te kort De auto geeft geen storingen aan. De auto wil wel maar houd in. Hierna wil hij weer maar houd weer in.. Van de zomer moet hij weer voor de caravan en heeft hij al het vermogen nodig.
Om dit probleem op te lossen heb ik het volgende gedaan
- brandstof en lucht filter vervangen.
- Vacuümslangen en vacuümpomp gecontroleerd op lucht lekkages .
- EGR klep gecontroleerd of hij open en dicht gaat.
- Leidingen van de EGR klep naar de inlaat schoongemaakt.
- interkoeler gecontroleerd op lekkages.
- alle lucht slangen gecontroleerd op lekkages (de vacuüm wisselklep bij de inlaat heeft slijtage maar lekt niet)
- vacuüm klepjes vervangen voor EGR en Turbo.
- klep bij de turbo gaat gangbaar op en neer.
- 2 jaar geleden is de Turbo vervangen voor een nieuwe (olie kering lag eruit)
- uitlaat gecontroleerd op verstopping (zit geen roetfilter meer in)
- de druksensor boven de interkoeler gecontroleerd.
De motor start goed en loopt mooi.
Wie heeft er nog een tip om dit probleem op te lossen.
807 rijders
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders inlaat spruitstuk loshalen, Bijna zeker dat ie maar een door 1cm lucht hapt ipv van 6cm. De doorgang vast gekiekt met roet
