- Achterruitrijlicht deed het niet.
- Zekering Nr1 (10A) motorruimte vervangen. Achterruitrijlicht deed het weer, echter
toen kwam er wat rook en stank uit motorruimet tewijl motor uit was.
- Daarna was de zekering opnieuw defect.
In boekje staat dat zekering is voor:
"Achteruitrijlichtschakelaar handgeschakelde versnellingsbak, xenonkoplampen, voeding relais koelventilator, koelvloeistofniveau, voorverwarming olie of elektronische eenheid voorgloeien (diesel), senelheidssensor of luchthoeveelheidsmeter (diesel)".
Wat is de oorzaak en oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
Oorzaken kunnen o.a. zijn: Kortsluiting direct naar de massa. Sluiting door b.v een inwendige sluiting in een spoel. of het vastlopen van een electromotor(tje). In dit geval lijken de achteruitrijlampen niet de oorzaak te zijn. Ik zou de plaats waarde rook vandaan kwam maar eens aan een extra onderzoekje onderwerpen.
