Peugeot Boxer: Peugeot Boxer wil niet aan slaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Ik heb gister met mijn peugeot Boxer zo'n 150km gereden zonder enig probleem.
Vandaag van huis zo'n 20km gereden, aangekomen motor uit gezet.
Toen ik na ong 10min weg wilde gaan wilde hij niet meer aan slaan.
Motor gaat goed rond.
Nokkenas draait tijdens starten (distributieriem is dus heel)
Gloeilampje brandt kort.
Denk zelf dat ie geen brandstof(diesel) krijgt.
Heb nog niet gezocht (staat net weer voor de deur)
maar heeft iemand een idee waar ik kan gaan zoeken ?
Het gaat om een Peugeot boxer 310C 2.5TDI van 1997
Trijzeltje
al 18 jaar lid
Warme motor niet aanslaan zal dus niet de voor verwarming zijn. Er zit zwak punt in en dit is namelijk tegen de startmotor.
Zelf denk ik aan elektrische klep in brandstofpomp. er gaat 1 draadje naar de pomp en hier moet +/-12 volt opstaan.
Ook kan het zijn dat de spoel in de injectie pomp dood is of geen brandstof in de injectie pomp.
Heb zelf een boxer gehad en eerste wat ik deed was diesel oppompen en dan spanning meten aan de spoel.
Als ik daar spanning had dan haalde ik 1 leiding van de injectoren los en kon ik zien dat er diesel uitkomt.
Als dit allemaal in orde is en distributie riem leeft nog dan weet ik het ook niet.
nieuwer model had 3 draden naar injectie pomp en die braken ook wel eens af.
Volgens mij zit er onder de raditeurbalk een 3 polige ddorverbindingstekker. Die loopt nog wel eens vol met water en gaat dan oxideren met alle gevolgen van dien.
Groeten,
PT nieker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
