Ik ben sinds enige tijd bezig met een Peugeot J7 camper. Hierin ligt hetzelfde blok als in de 404 uit de jaren 60, volgens mij.
Het probleem, de auto komt niet door de apk in verband met te hoge CO uitstoot. Deze ligt op het moment op 7%. In eerste instantie zou ik denk, het mengsel is verkeerd. Ik heb de luchtstelschroef helemaal open gedraaid, dit had weinig effect (helemaal dicht dan loopt ie slechter).
Wat heb ik gedaan:
- Nieuwe bougies (NGK BP6ES op 0,6 geprobeerd. Op dit moment Champion 9YCC op 0,8mm.)
- Vonkt goed (kabels één voor één eruit gehad, op ongeveer een halve cm vanaf het blok nog zeer goede en regelmatige vonk (op alle cilinders)
- Weerstand bougie kabels gemeten. Ligt tussen de 2-5 kOhm (+ 5kOhm voor bobine kabel).
- Verdelerkap schoon gemaakt. Contactpuntjes zagen er nog goed uit.
- Kleppen gesteld, koude motor, 0,1mm inlaat, 0.25 mm uitlaat.
- Voorontsteking gecontroleerd (stond op 0 graden, nu ongeveer 5 graden)
- Carburateur open gehad, was netjes schoon.
Het viel mij op dat eergister (nu niet trouwens), de motor hoger stationair ging lopen bij het loslaten van het rempedaal, nu lijkt hij echter uit te vallen bij het pompen met het rempedaal. Luchtfilter eraan of niet maakt voor het lopen weinig uit.
De peugeot dealer dacht dat de camper op 3 cilinders zou lopen, dit is niet het geval, ik kan nog ruim 105 km/h halen, lijkt me niet mogelijk op 3 cilinders. Toch stationair slaat ie af en toe een tik over, niet regelmatig onregelmatig, maar echt onregelmatig (snapst?).
Ik zit echt met m'n handen in het haar. Graag tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 404 of stel zelf een nieuwe vraag.
Adri
