Peugeot 404: 404 slaat af
Bouwjaar: 1968, Brandstof: Benzine
Hallo, ben met een 404 aan de gang, lang buiten gestaan, veel werk, wel leuk!
Auto startte vanochtend goed, heb een nieuwe benzinepomp gemonteerd.
Nieuwe benzine slangen voorin gezet.
Starten, lopen.
Hij heeft vrij lang stil gestaan, zo nu en dan gereden, laatste jaar niet.
Ook thermostaat in de radiateur vervangen.
Eerst warm laten lopen, toen wat gas gegeven, reageerde goed, tot na 3 keer de motor stilviel na gasgeven.
Hij krijgt benzine, heeft spanning op de bobine.
Begrijp er niets van, iemand een idee?
Waar kan ik vinden hoe je de ontsteking op tijd kan zetten op internet?
Mvg
vwhobbyist
2.910 km
wat voor motor ligt er in? krijg je ook een vonk ?
Vonkt de ontsteking? Waarom zou de ontsteking van tijd zijn? Ik denk dat je dit moet zoeken in de contactpunten. Haal maar een stukje fijn schuurpapier tussen de punten door. Dit moet je dus doen als er geen vonk is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb denk ik een 1600, iig benzine met solex carb. Heb net op een franse site ontdekt hoe je de ontsteking op tijd moet zetten.
Heb stroom op bobine, en puntjes geschuurd.
Geen effect. Liep vlak daarvoor wel.
Heb even gedacht aan dat klepje in de vlotterkamet, die door devlotter dicht geduwd wordt, dacht dat die wel is kon blijven hangen.
Op de carb gehmerd, met beleid, helpt echter niet.
Hans, er zit witte aanslag op de punten. Heb nog wel een setje bij de auto gehad, deze bestaat net zoals ik bij kever gewend ben uit 1 stuk. De punten die erin zitten bestaan uit 2 aparte stukken.
Is deze zo te plaatsen?
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
Wat bedoel je met ik heb stroom op de bobine. Heb je een vonk aan de bobinekabel? Als je daar een vonk hebt kijk dan ook of er een vonk aan de bougiekabel is.
Wanneer de ontsteking vonkt zoek het dan in de brandstof, heb je de slangen niet verwisselt.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 404 of stel zelf een nieuwe vraag.
