Beste Mensen op Problemcar,
Mijn Peugeot 404SL uit 1964 heeft moeite gehad met starten.
De startmotor draaide te langzaam rond om aan te kunnen slaan. Ik heb vervolgens de accu geladen met een druppellader, en hopla, de auto startte in één keer (op gas, met 0 graden buiten!).
Nu merk ik dat de startmotor weer langzamer rond gaat draaien. Zeer waarschijnlijk omdat de accu kracht verliest. Dit kan naar mijn idee twee dingen betekenen
1. De accu wordt niet geladen door de dynamo/verdeler.
2. De accu is niet zo best meer.
Voordat ik er een dure nieuwe accu in ga zetten, wil ik graag weten of ik kan controleren over de dynamo de accu laad?
Kan ik gewoon een spanningsmeter op de polen zetten, en kijken wat het voltage is met de motor uit. Vervolgens de motor starten en kijken op de 14.4V (oid) bereikt wordt? Is de Amperage ook relevant, en wat moet daar de waarde van zijn?
Ik kan er ook naast zitten t.a.v. de bron van het probleem, dus graag suggesties als dat zo is!
Groet,
Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 404 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de accu al wat ouder is lijkt het mij veel eenvoudiger om even naar een garage of fastfitter te gaan om de accu onder belasting te laten testen. Doen ze meestal gratis. Veelal is met deze testers ook de werking van de dynamo te testen.
vr.gr. Theo
vr.gr. Theo
