Beste lezers,
Ik heb het volgende probleem met een Peugeot Partner 1.9 diesel.
Nadat de auto tijdens dit koude weer een tijdje heeft stilgestaan, slaat de motor wat moeilijker aan. Eenmaal gestart, lijkt het alsof de gloeibougies niet werken. De motor loopt dan even onrustig en rookt erg (grijs/blauw). Na een paar minuten warmdraaien, loopt de motor mooi zoals het hoort en start daarna met 1 tik.
De motor heeft hydrolische klepstoters en heeft ongeveer 120.000 km gedraaid.
De gloeibougies en gloeisysteem zijn nagekeken en werken goed. De motor is voorzien van een Bosch inspuitpomp.
Weet iemand misschien wat de oorzaak kan zijn van dit euvel?
Ik heb begrepen dat het aan de klepstoters kan liggen. Weet iemand in dat geval hoeveel de klepspeling mag/moet zijn bij deze motoren.
Ik stel jullie hulp graag op prijs.
Abdelouahed
Gezien de kilometerstand is deze nodig toe aan kleppen stellen. De inlaatkleppen zullen dicht ( te nauw ) staan. Bekend probleem bij deze motoren.
Om de klepspeling te kunnen instellen dient de complete nokkenas verwijderd te worden. Voordien eerst van alle kleppen de speling opmeten en noteren.
Daarna de distributie verwijderen, inlaatbuis, nokkenashuis en nokkenas. De stelplaatjes liggen op de klepschotels, onder de stoterbussen.
Voor degene die dit de 1e keer moet doen toch een halve dag werk, zeker zonder hefbrug.
Speling inlaatkleppen: 0,15-0,20 mm uitlaatkleppen: 0,30-0,35 mm Koud afstellen.
