Peugeot 307: peugeot uitlaatgas storing code p2002
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi2.0
hoi ik heb een peugeot 307sw hdi2.0 van 2004 heb nu voor de tweede keer een foute melding uitlaatgas storing en hij gaat niet meer boven de 2800 toeren de uitlees code is p2002 kan mij iemand vertellen wat ik moet doen de eerste keer na uit lezen opgelost maar na een week weer het zelfde probleem bij voor baat dank
frans o
175 km
al 18 jaar lid
storing met betrekking tot de roetfilter.laten uitlezen en herstellen bij een peugeot dealer.
hoi kan je me zeggen hoe die vloeistof heet en waar ik die kan bestellen wat er in moet bij peugeot achter boven de tank ze zeggen dat het tankje leeg kan zijn of de drukverschil sencor stuk kan zijn
bvd frans
frans o Topicstarter 175 km Reageer
Vloeistof heet Eolys. Maar alleen bijvullen werkt niet.
Je hebt een tester nodig om de ecu die dit spul inspuit te resetten.
oldford 117.985 km Reageer
hoi mensen ik heb het op gelost volgens de dealer is het of de drukverschil meter of de roetfilter het eerst heb ik vervangen omdat hij toen we de stekker er af hadden een beetje groen was van vocht en toen we hem er afhadden dachten we dat er een schuurtje in was ,dus hebben we deze maar vervangen en hij was het ook die de storing gaf maar als de roetfilter verstopt is kun je deze reinigen met remmen reininger mijn fout code was p2002 maar de lampjes en de melding bleef nog zeker 5min branden en toen had ik weer pouwer en kon boven de 2800 toeren later ging ook het lampje weer uit nu hoop ik dat ik er lang af ben {dus heb heelemaal niets laten resetten want als je het boekje goed leest daar in staat als je lang filen rijd kun je het ook al hebben dan moet je minstens 5min meer dan 60 rijde en dan gaat het weg dat heb ik ook gedaan }
en wil iedereen bedanken om zijn of haar hulp want de peugeot dealer doen zo moelijk en zeggen niets maar weten goed wat het is
bedankt iedereen en ik hoop jullie lang niet nodig tehebben
groetjes frans
