Peugeot 106: Peugot 106 uit slaat af bij koppelen, garages weten het niet mee
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds een beurt (uitlaat en band vervangen) bij een garage functioneerd mijn Peugeot 106 uit 2002 niet goed meer.
Als ik tijdens een rit mijn koppeling intrap, dan schiet mijn toerenteller omlaag en slaat de motor af.
Dit gebeurt per rit wel een keer of 3 en soms elke keer als ik onder de 80 rij.
Ben inmiddels 3 keer bij verschillende garages(1x vakgarage, 2x peugot garage) geweest maar ze kunnen het probleem maar niet vinden.
De stappenmotor is nagekeken door de vakgarage en de peugot dealer heeft deze later vervangen, maar hier heeft het dus niet aan gelegen.
Heeft iemand hier misschien enig idee wat er aan de hand kan zijn.
joostcammeraat
60 km
al 18 jaar lid
Welk deel van de uitlaat is er vervangen, en bedoel je met beurt alléén de uitlaat en band of is er meer aan gedaan?
Hebben ze een storing kunnen uitlezen? Zo ja...welke?
Hebben ze bij de peugeot dealer de aansturing van de stappenmotor en de werking van de gasklep-sensor ook gecontroleerd?
hans4074 28.090 km Reageer
Bij de beurt is inderdaad alleen de uitlaat (achterdemper en tussenpijp) vervangen, verder niets.
Ze hebben een storing uitgelezen, maar heb niet gehoord welke storting dit was.
Verder heb ik niet gevraagd wat er allemaal is onderzocht.
joostcammeraat Topicstarter 60 km Reageer
ook geen bougie's of zo ??
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor jullie opties en meedenken. Donderdag gaat ie weer naar de dealer, zal de opties even aankaarten.
Hopelijk is het bij dit probleem 5 keer scheepsrecht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
