Peugeot Partner 2001: Peugot partner start probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900
Hallo, heb een probleem met mijn peugot partner deze start probleemloos op koud motor
Maar na even rijden (motor goed warm wordt) erna stoppen en laten afkoelen doet deze het nietmeer, heb de gloei relais al vervangen andere starter erop mazoutfilterhuis vernieuwd maar tevergeefs deze blijft hetzelfde
Betreft een peugot partner van het jaar 2001 1.9 diesel
gti8v
150 km
Is hij onder het rijden afgeslagen ?
Distributie Riem al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Distributie riem is vervangen, eenmaal starten is alles in orde geen problemen maar na het uitzetten en 20 min wachten wilt deze niet meer starten mvg
gti8v Topicstarter 150 km Reageer
Gaat hij wel rond maar slaat niet aan of gebeurt er niets ?
Je kan er gewoon mee rijden als deze start maar start enkel op koud motor
Dat is niet het antwoord op mijn vraag als hij niet start ? gaat de motor dan wel of niet rond ?
Draait rond
is het een hdi of een gewone diesel?
harry4203 39.570 km Reageer
Oké draait dus rond maar slaat niet aan .
Er zit op de pomp een electronische afsluiter , werkt deze ? Als je in de lucht inlaat wat remreiniger spuit , wil hij dan wel lopen ?
Heb dat niet geprobeerd met dat remreiniger zal dat eens doen , en hoe weet ik of dat elektrische afsluiter werkt ? Mvg
Ik snap de vraag niet helemaal, doet ie t nou koud wel en warm niet, of doet ie het nu helemaal niet meer? en geef ff een kenteken als je wilt.
Smorgen koud motor slaat deze als een zonnetje aan en rijden is ook geen probleem maar na het uitzetten terug willen starten na ongeveer halve uur wilt deze niet meer werken
Tja een en al onduidelijkheid , meten is weten.
Ik heb nu 2 keer om autogegevens gevraagd, waarom geef je daar geen antwoord op?
Is geen nederlandse kenteken ben uit belgie
chassisnr dan
Vf35bwjyf60350926
Kijk, een dw8b diesel dus, deze heeft idd nog wel eens problemen met de electronische afslagklep op de pomp. je kunt ,wanneer de motor niet aanslaat eens een verstuiverleiding losmaken en kijken of er brandstof uit komt. heb je gemeten of ie warm ook voorgloeid, overgangsweerstand in de voeding naar het gloeirelais komt ook nog wel eens voor.
Na het losmaken van de moer van een verstuiver kwam er weinig mazout uit, nadat ik deze schroef terug erop zette starte deze wel mvg
En dat computergestuurde plaat op de mazoutpomp wat met drie kabels verbonden is werkt ook
