Peugeot Partner 2012: Probleem ventilator peugot partner
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Goede dag.
Mijn ventilator van peugot doet het niet meer.
Ik heb alle zekeringen door gemeten die zijn goed.
Kachel weerstand is ook gecheckt en is ook goed.
Een collega van me merkte dat er op de bedrading van de schakelaar ( die draai knop met 4 standen) richting de weerstand geen spanning te meten was.
Hij zei waarschijnlijk is er iets mis met de voedingsdraad richting die schakelaar.
Nu zou ik graag willen weten waar start die voeding....
Mochten jullie een advies hebben ik hoor het graag.
Pebool
140 km
al 4 jaar lid
heb je ff een kenteken?
harry4203 39.570 km Reageer
6-vxt-17 ik heb al een hoop plastic er af liggen dus mocht je ook fotos willen let me know
Pebool Topicstarter 140 km Reageer
Links onder bij de bodycomputer hangt een airco/aanjagerrelais. waarschijnlijk zijn de contacten van de relaishouder verbrand.
goede dag harry.
Bedankt voor je antwoord.
ik ben vandaag even bezig geweest..
en ik heb wat fotos gemaakt..
ik hoop dat ze goed zijn :P
hier de fotos
beschadigd toch, als ik t zo zie? doet de aanjager t niet ff als je eraan rommelt, (motor moet lopen) zijn rep setjes voor bij de dealer als dit de oorzaak is.
sorry vd late reactie, maar de aanjager werkt helemaal niet ( kan wel de temp regelen)
ik heb een setje ( althans zn blok met die draden er aan ) is dit makkelijk zelf te monteren???
Ik heb alle gereedschappen
Hier het setje
hier opnieuw
ja, gewoon draad voor draad afknippen en nieuw op zelfde positie eraan maken. (geen nw relais?)
Hier ben ik weer...
helaas werkt het nog steeds niet...
dit zijn de stappen die er zijn genomen..
Gedane acties
- zekeringen gecheckt alles ok
-weerstand gecheckt alles ok
-nieuwe relais
-kachel motor gecheckt alles ok
- kachel word warm
-kachel schakelaar (benen armen etc)gecheckt alles ok
-massa kachel motor gecheckt alles ok
-voeding vd relais links voor doet het niet.
Als witte draad word overbrugt doet kachel het wel.
-roze draad mist voeding (geschakelde + )
We missen de gegevens van de relais richting voedings kast.
