Peugeot 207 2006: piepend geluid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Wie kan mij helpen?
Ik hoor een hoge piep die vooral ontstaat bij warme motor, zowel bij koppeling ingedrukt als langzaam rijdend. Boven de 50 is het geluid weg, bij stilstaan is het ook niet aanwezig. Hoe langer ik rij hoe harder het.geluid.
Tijdje geleden veel gereden ( 237 km) en toen was het echt aanwezig, anwb erbij gehad en die zeiden remmen. Remmen laten loshalen en invetten en schoongemaakt maar geluid is nog steeds aanwezig, niet zo hard meer maar ik rij nu ook geen lange afstanden meer..
Distributieriem en v-snaar zijn nagekeken.
Schakelen gaat goed.
2e keer bij garage geen geluid aanwezig.
Garage denkt nu druklager na horen filmpje.?
Hieronder 2 opname, het eerste filmpje na lang rijden, het 2e na ongeveer 20 km lang rijden.
Het lijkt erop dat dit vooral voorkomt in zijn 1 en 2 en achteruit rijden..
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Astrid
Astrid207
90 km
al 5 jaar lid
Oplossing van Astrid207
Daar moet je waarschijnlijk een account voor hebben, uploaden lukt wel maar delen niet. 😒
Bekijk in de discussie
Plaatsen van geluid ooname lukt helaas niet
Astrid207 Topicstarter 90 km
Geluidsopnames rechtstreeks plaatsen kan niet.
Doe dit via Youtube, door het fragment eerst te uploaden en dan de link ernaartoe hier te plaatsen.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
denk toch dat er achter een rem vast zit, en dan waarschijnlijk een zuiger.
harry4203 39.550 km
Oke dank je wel, zal het eens aangeven.
Moet je dan trouwens de remmen niet gebruiken, en hoe komt het dan dat ok het pas na een tijd hoor? Ben echt een leek op dit gebied sorry
een rem die constant iets aanloopt wordt warm, en gaat dan piepen. ff terug naar garage, desnoods eerst even goed warm rijden en proefrit laten maken. het is echt doodsimpel te constateren waar dat geluid vandaan komt voor een beetje autobedrijf.
harry4203 39.550 km
Dat zal dan net het probleem zijn de ene keer duidelijk aanwezig de andere keer niet. Bedankt voor het meedenken
Remslangen binnenmantel laat los waardoor remvloeistof onvoldoende terug kan ,koud is geen probleem wanneer het sijsteem warm wordt is het hoorbaar,
bert klein 5.155 km
Zou je het geluid dan niet continu horen??
Tijdens rijden op de snelweg word de auto niet koelet?
