Peugeot 207 CC 2007: Trekt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
We hebben problemen met de Peugeot.
Hij trekt niet, vervolgens laten we hen uitlezen en resetten en dan loopt ie weer een paar weken goed.
Is bij de Peugeot garage geweest, motor is gereinigd daarna deed ie het weer een paar weken goed daarna weer motorstoring en slecht trekken
Turbo is ook al vervangen poosje terug,
Wie weet wat er kan zijn, hij geeft geen foutcode aan wat dit probleem kan veroorzaken zegt de garage.
Marian11
130 km
al 5 jaar lid
wat zijn de foutcodes dan ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Was 1 foutcode precies weet ik niet meer maar iets was er te laag maar kon daar niks mee te maken hebben zei de garage
Marian11 Topicstarter 130 km Reageer
Het is al een tijdje gebruikelijk dat (zeker bij turbomotoren) er bij een foutcode (welke dan ook) het motorvermogen wordt beperkt. Dat is om verder schade aan het mileu en de dure motor te voorkomen.
Lijkt me toch echt verband met elkaar te hebben, die foutcode en het slecht trekken.
Kan jouw garage die foutcode niet oplossen?
oldford 117.985 km Reageer
Tot nu toe na het resetten nog geen problemen dus ben benieuwd hoe lang dat duurt.
We duimen!
Wederom zelfde probleem, hij valt dan in de noodloop, trekt niet en lampje motorstoring brand dan.
dan staat er dus een fout in, uitlezen en foutcode hier plaatsen.
harry4203 39.550 km Reageer
foutcode P2191 en P1385.
Inlaat Traject is al gereinigd, turbo is vervangen en hoge druk pomp is vervangen.
Foutcode P2191 en P1385
Inlaat Traject is gereinigd, turbo is vervangen en Hoge druk pomp is vervangen evenals de Bobines
P2191 - Mengsel te arm bij vollast
P1385 - Variabele Nokkenas Timing Solenoid B Malfunction
Mogelijk is P2191 een gevolg van de andere foutmelding P1385.
Doorrijden met fout P2191 is erg gevaarlijk, zeker bij een turbo-motor, want er kunnen dure gevolgschades door veroorzaakt worden, zoals gesmolten zuigers, verbrande kleppen, defecte katalysator.
Misschien eens een andere garage (lees dealer) opzoeken? Want zijn er al (hele) dure dingen vervangen die er of niets mee te maken hebben (turbo, bobines) of de oorzaak niet zijn.
Is er al eens naar die nokkenas timing gekeken?
Is er al eens onder volgas een uitlaatgas meting gedaan (op een rollenbank)?
eerst timing controleren, en eventueel nogmaals kijken hoe de inlaatkleppen eruit zien. het kan makkelijk zijn dat de motor zo slecht is dat deze weer ernstig vervuild zijn.
Garage wil de distributie ketting vervangen maar dit is kostbaar dus ik wil wel zeker weten of dat het probleem kan zijn
