Geachte lezer,
ik zit met het volgende probleem, ik heb de motor van mijn peugeot 106 1.3 rallye phase 1 vervangen omdat de motor daarvoor het begeven had, ik heb deze zelf vervangen en de motor loopt op zich goed geen druk verlies bij het rijden of wat dan ook. Tevens heb ik bij het vervangen de koppakking vervangen, distributieriem met waterpomp spanrol e.d. , de carterpan pakking de klepdeksel pakking, krukaskeering pakking, alles volgens de hayes handleiding tevens heb ik de kleppen gesteld ook zijn alle bouten met t juiste moment vastgedraaid.
NU HET PROBLEEM: de motor maakt stationair draaiend en rijden een soort krijsend/sjilpend/slijpend geluid, dat van de kant van de distributie riem/ midden/onderkant van het motorblok lijkt te komen maar ik kan het niet plaatsen. weet iemand want het kan zijn en zo ja is het schadelijk of gewoon mee te rijden? tevens helpt het mischien dat ik erbij vertel dat het geplaatste blok een 3-8 jaar heeft stil gestaan wel een waar met olie maar toch. als iemand mij ook maar iets kan verder helpen zou ik het fijn vinden. als iemand misschien alleen kan helpen als ze het blok draaiende zien of het geluid horen kan ik ook nog een film maken en die op youtube plaatsen. maar als iemand zo al in een richting kan wijzen waardoor dit geluid ontstaat zou ik het ook graag horen.
met vriendelijke groet,
Etienne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
