Peugeot 206: Piepend/schurend geluid kachelventilator
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFU
Kan iemand mij vertellen waar de kachelventilator bij een peugeot 206 van 2004 zit?
Wat moet ik allemaal demonteren om deze te vervangen?
Groeten Herman
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
Herman, zit die niet boven de voeten van de passagier? Juist onder de pollenfilter?
jhl 57.015 km Reageer
Haal er de pollenfilter eens uit. Zit rechts, als je de motorkap opent zie je die onder de ruit zitten, kant passagier. Voel eens via daar of je de ventilator niet voelt.
zit bovenin dashboard aan de bestuurderskant. stuurstang onderin losschroeven en opzij leggen, en dan hopen dat jeeen beetje kleine handjes hebt. zit vast dmv bajonetsluiting. tegen de klok in draaien is los. (er zit nog wel een soort borglip tussen schutbord en kachelhuis, maar als je een beetje sterk bent breekt die wel af)
