Peugeot 307: Ponggeluid 307SW
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds enkele weken heb ik een vreemd geluid als ik de motor start van mijn Peugeot 307SW. Heeft iemand enig idee wat dit is:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=ad3p9CMiN...[/yt]
Alvast bedankt voor jullie reactie.
groeten,
Marc
marc82d
al 14 jaar lid
op je beeldscherm geen melding erover
alleen bij het starten
kan namelijk van alles zijn
het is dan zoeken
verlichting, deuren gordel noem maar op
geluid is namelijk een waarschuwingsgeluid dat vanuit je com-schakelaar komt. ding wat achter de stuur zit, je ruitenwisserbediening en knipperlicht bediening op zitten
Dit geld voor mij precies het zelfde, kort signaal bij het starten en daarna niks aan de hand. Dit is alleen bij een koude start.
Is de auto op temperatuur en wordt gestart is er niets aan de hand.
Doet vermoeden dat dit een accu kwestie is??
Dat zou goed kunnen Maikel. Slechte accu waardoor tijdens (koude) start de boordspanning te laag komt te liggen.
hans4074 28.090 km Reageer
Dat van de lage accuspanning , zou je kunnen ondervangen door de accu de avond ervoor aan de lading te zetten , zodat je s morgens een volle accu hebt en dan starten en kijken wat er gebeurt.
kaleido 1 158.955 km Reageer
