Peugeot 307: storing uitlaatgas peugeot 307 2.0 90 pk hdi zonder fab
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0 hdi 90 pk
hallo
wij hebben hier een peugeot 307 hdi met het motorstoringslampje brandend en de melding storing uitlaatgas
je merkt met rijden verder niks aan de auto
bij uitlezen geeft hij foutcode p400 met kts uitgelezen met melding uitlaatgas terugvoer fuctionerings storing.
na wissen is alles uit maar na ong 1 dag is de storing weer terug
we hebbe de electroklep met vacuumslangetjes die de egr klep aanstuurd al vervangen zonder resultaat
wat zou dit probleem verder nog kunne veroorzaken
wel is net voor dat het probleem begon de achterdemper van de uitlaat vervangen maar dat lijkt mij toch niet egt een probleem .
alvast bedankt andre
dre20
235 km
controleer of de klep goed op en neer gaat
controleer de vacuum bij de klep zelf
controleer of de leiding die naar buiten lucht gaat open is en geen verstopping om uit einde heeft
denk dat je hiermee moet beginnen dan weten we meer over hoe en wat
egr klep eraf gehad deze werkt perfect ook vacuum is er . de slangetjes allemaal al doorgeblazen en getest op lekkage ook goed.
nu ook de luchtmassameter vervangen ook dit geeft geen verbetering zodra er gereden is is de storing in de motor ecu weer terug en een dag later brand het lampje op het dasbord weer
dre20 Topicstarter 235 km Reageer
uit nieuwsgierigheid, wat is het kenteken van die auto? heb er een gehad met precies hetzelfde en daar mochten we vanwege eventuele inruil niet mee verder.
Hallo
Was toch de electroklep die de egr bedient. Bedankt voor de hulp
