Peugeot 307: p0420
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600cc hdi
beste collega's.
heb hier een peugeot 307 1600 cc hdi 110pk waar steeds de foutcode terugkomt p 0420,heeft wel tijdj gereden met kapotte EGRklep(is vandaag vervangen)ik kan de code wel wissen maar na testrit komt die fout steeds terug.mijn bosch kts tester geeft onbekende fout op. na een beetje opzoekwerk lijkt de fout te zitten in de katalysator.heeft er iemand ervaring met dit probleem? wagen heeft 102000km.alvast bedankt
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
grote kans dat (als gevolg van ) defecte egr-klep nu het roetfilter dicht zit. P0420 treedt op agv een te groot drukverschil voor en na het roetfilter. eventueel defecte sensor/vacuumslang/bedrading kan natuurlijk ook nog.
harry4203 39.570 km Reageer
had ongeveer het zelfde ingedachten,slangen zijn ok,KENT fap cleaner ingekapt en zal nu maar afwachten zeker.
ps,regeneren lukt niet met kts
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
[quote=garage lambrecht]had ongeveer het zelfde ingedachten,slangen zijn ok,KENT fap cleaner ingekapt en zal nu maar afwachten zeker.
ps,regeneren lukt niet met kts[/quote]
Een regeneratie forceren met de test apparatuur lukt niet als het drukverschil te hoog is.
en ook lukt regeneratie niet altijd bij elke auto meer
naast dat kun je het beste geforceerde regeneratie via rijden kiezen
als auto in stilstand doet gaat het moeilijk worden bij sommige
het is zelfs dat ik deze optie bij enkele wagens al heb zien verdwijnen
nadat de klant nog 2 keer geweest is om fouten te wissen blijft lichtje en fout nu al 2 maand weg,zal dus roetfilter geweest zijn door kapotte egr.
allen bedankt voor de reacties(en ook dank aan kent fap cleaner)
[b] Garage Lambrecht, ook hier wederom bedankt voor je slot reactie. Prima!![/b]
