Peugeot 307: ruitensproeier peugeot 307 pomp maakt wel geluid maar geeft geen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste ls,
Van onze 307 2.0L bj 2003 werkt de sproeier vd wisvloeistofpomp niet goed.
Bij het bedienen van de ruitenwisser voor of achter maakt de RWpomp wel geluid[normaal], maar er word geen water gespoten.
Nu heb ik het spatscherm in de wielkas al losgehad en de pomp losgehad.
Slangen eraf gehaald en nog eens het hendeltje ah stuur bediend.
Op de pomp zit een verdeling dat waarop 2 [voor en achter] slangen worden aangesloten.
Deze verdeling kun je eraf halen. Ik heb dit doorgeblazen/geprikt en weer teruggeklikt op de pomp.
Nu doet de sproeier het voor geweldig goed, maar achter niet meer.
Bij het bedienen van de achtersproeier, krijg ik voor wel water....maar achter niets.
Kan het kloppen dat er een heel klein membraamp [vacuum] huist in dat verdeelstuk[waarop de slangetjes worden aangesloten]
De pomp spuit voor heel goed water, maar achter nu dus niet meer.
Is dat verdeelstuk ook los te koop, of moet ik een hele nieuwe pomp[+/15,-] aanschaffen?
Kosten zijn het niet, maar ben benieuwd of ik toch een fout heb gemaakt.
Slangen zijn niet uitgewisseld.
Graag een reactie
basman180
1.730 km
pomp vervangen
als je denk dat het goedkoper kan dan 15euro, nee pomp zijn al goedkoop
in het verdeel stuk zit namelijk een bolletje (mogelijk beide kanten 1)
voor en achter wordt bepaald door de draairichting van de pomp
linksom b.v. voor voor en visa versa
bolletje blokkeerd de andere kanaal waardoor water achter komt
in jouw geval waren beide bolletjes in het midden vast blijven zitten en ging de pomp alles wat hij pompte eigenlijk direct weer terug pompen naar de andere kant van de pomp
dus hij doet niks verder
conclusie 15euro en je bent klaar
kijk, dank je voor je reactie.
Was erg benieuwd wat er in dat verdeelstukje huist, en waar het mis ging.
Het balletje verhaal klinkt als een duidelijke oorzaak.
Bedankt en ik ga opzoek naar een nieuwe pomp.
Fijne dag verder,
Groeten bas
basman180 Topicstarter 1.730 km Reageer
we vervangen de pomp voor deze klacht altijd
openmaken en repareren ben je al veel sneller over de 15euro heen
ik heb van de dealer een prijs gehad voor het vervangen vd gehele pomp.
Kwam op 50 euro neer. Ik kan het missen, maar ben zelf graag bezig met dit soort dingen.
Uiteindelijk ga ik dus een nieuwe pomp kopen en vervangen.
Overigens...wat is de peug 307sw een baggerauto zeg. We hebben vollop storingen.
Ook linksvoor rammelt er iets bij het voorwiel. Er treed dan een abs storing op , en het rammelen is weg.
Iemand nog een idee?
inc arbeid is dat zeker een goeie prijs
15euro pomp
7-8euro ruitenreiniger
arbeid houd je dan nog ongeveer 15minuten over
dus reeel bedrag
verder voor de vollop storing zie ik graag ook hier dan kunnen we die ook behandelen
of we tot een oplossing komen is ten tweede maar wie weet blijkt het simpele oplossing te zijn
verder begrijp ik je mening
echter zelf moet ik zeggen dat 225.000 met een 307sw en nog niet eens gekke dingen hebben
terwijl ik ze bij 150.000 soms zie binnen slenteren, geen goeie onderhoud historie en dat is dan ook vaak te zien aan de auto
grote voordeel van peugeot en 307 is dat er veel zijn dus problemen zijn meer bekend en de oplossingen
als er iets rammelt zou ik de auto opkrikken en starten en laten draaien kijken of je dan localiseren waar hij vandaan komt
kans is dat het rammelt in de abs en dan in storing schiet en dus werking stopt en rammel stopt
controleer dan de abs steun of deze goed vast zit, en niet los ligt te rammelen
tevens lees hem uit en dan ook alles uit laten lezen elke storing bij de betreffende klacht vermelden en dan kunnen we tot op zekere zin heel veel oplossen
Voor 22,95 heb je al een nieuwe pomp. Je zei dat er 2 uitgangen waren. Dan zou het deze pomp moeten zijn.
http://ruitensproeierpomp24.nl/ruitenspr...
Kunt ook even in onze toepassingslijst kijken.
Je kunt het eenvoudig zelf vervangen.
[url=http://postimage.org/image/5bvmqhzs1/][img]http://s16.postimage.org/5bvmqhzs1/PEWP2...[/img][/url]
beetje laat, maar de sproeierpomp is inmiddels vervangen.
De oude heb ik nog opengemaakt, en er zit een membraampje in dat waarschijnlijk defect oid was.
Het sproeit hier inmiddels weer als een malle
