Peugeot 307: kachel motor werkt niet in stand 2
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
wij hebben hier een peugoet 307 staan waarvan de kachelmotor stopt als je de kachelschakelaar in stand 2 zet
tevens stopt dan ook de airco pomp in alle andere standen werkt het goed
de kachel schakelaar is vervangen maar dit heeft niet geholpen
wie heeft dit probleem wel eens eerder mee gemaakt
wvg
160 km
al 18 jaar lid
Kachelweerstand al gecontroleerd?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Je praat over de schakelaar van de aanjager, dus het zal gaan om een simpele airco (geen climat-control) Heb je de bedrading/stekker op de weerstand al bekeken? De weerstand zit achter het dashbord-kastje boven in het luchtkanaal te bereiken door recirculatie stand op binnen te zetten en dan met je hand recht omhoog het kanaal in, dus via de openstaande recirculatie-klep. Kwartslag losdraaien en dan kun je de weerstand een iets naar beneden trekken. Stekker verbranden is een vaker voorkomend euvel bij 307 simpele airco.
hans4074 28.090 km Reageer
heren, bedankt voor jullie bijdrage. wij hebben de kachel weerstand los gehad en inderdaad geconstateerd dat de kachelweerstand verbinding
niet in orde was, (verbrand) wij hebben de weerstand en de stekker vervangen alles werkt weer perfect.
wvg Topicstarter 160 km Reageer
