Peugeot 307: storing snelheidsbegrenzer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik een "trotse" eigenaar van een peugeot 307cc 1.6 uit 2006.
Alleen jammer genoeg al een hoop problemen gehad die inmiddels zijn opgelost.
Nu blijft er nog 1 probleem over, mijn snelheidsbegrenzer werkt niet de cruise controle wel.
Bij aanzetten van de begrenzer krijg ik de waarschuwingsmelding; storing selheidcontrole
Auto laten uitlezen deze gaf de volgende codes: P1644, P0591
Ik heb overigens het idee dat de auto niet zn volle vermogen uit de motor haalt. Maar rijdt wel soepel.
Enig idee of dit in relatie tot elkaar staat??
En wat kan de oplossing zijn, las al iets over remschakelaar/gaspedaalsensor...is nogal een prijsverschil geloof ik.
Ambu007
80 km
al 14 jaar lid
Tja, 1 van de foutcodes geeft het probleem van de begrenzer al aan. Heeft de uitlezer dat niet verteld?
P0591 - Cruise Control multischakelaar input B, bereik
Je klacht over het vermogen is de andere foutcode:
P1644 - Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
oldford 117.985 km Reageer
Ja, hij zei wel dat de P0591 het probleem was van de begrenzer, mij hij wist dan niet goed wat dat zou moeten zijn.
De tweede melding had hij geen idee van...Tis een (beun)monteur. Monteren/repareren kan die prima maar heeft van dit soort dingen weinig kaas gegeten.
Wat zal er vervangen/gemaakt moeten worden?? toch maar even langs de dealer dan?
Ambu007 Topicstarter 80 km Reageer
Even afgezien van de foutcodes......er is voor klachten over uitval snelheidsregeling/snelheidsbegrenzing bij het nieuwe model 307 een modificatie = extra kabelboompje met een nieuwe remlichtschakelaar. Echter, je praat niet over uitval snelheidsregeling, enkel over niet werken van de begrenzer. Mijn vermoeden gaat uit naar een verkeerde configuratie, hetzij in de BSI, hetzij in de motor-ECU. Toch maar even langs de dealer dan!
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Even afgezien van de foutcodes......er is voor klachten over uitval snelheidsregeling/snelheidsbegrenzing bij het nieuwe model 307 een modificatie = extra kabelboompje met een nieuwe remlichtschakelaar. Echter, je praat niet over uitval snelheidsregeling, enkel over niet werken van de begrenzer. Mijn vermoeden gaat uit naar een verkeerde configuratie, hetzij in de BSI, hetzij in de motor-ECU. Toch maar even langs de dealer dan![/quote]
Dat vermoeden had ik ookal een beetje.. Hij geeft alleen bij t aanzetten van de begrenzer de foutmelding storing snelheidscontrole met gele driehoek/uitroepteken..
Vraag me alleen af of de tweede fout melding daarmee ook verholpen is, dus meer motor vermogen...
Ga morgen maar even langs een peugeot service punt..
@ Ambuu007. Plaats eens laatste 8 cijfers van chassisnummer. Dan kan ik namelijk opzoeken of hier een bericht over is. Ik meen mij namelijk te herinneren dat hier iets over was. In elk geval de remlichtschakelaar, maar dat is zoals Hans alzij van toepassing op de cruise control en niet op de snelheids begrenzer. Feitelijk zegt de laatste storing(p1644) dat de het electrisch circuit van de zwaarpuntgaspedaalschakelaar een onderbreking kent. Ook heel goed mogelijk dat de configuratie niet goed staat in bsi of motor ecu, ja Hans dat zij je ook al !!
Tanx!
Chassisnummer: 84566605
Ik ga vanavond een stuk rijden, dus zal dan nog eens de cruise controle proberen. Wellicht dat die ook de geest heeft gegeven. Rij niet zo vaak met cc..
Of er is nadien een originele bediening ingezet, maar zijn ze het gaspedaal "vergeten" te wisselen voor 1 met knoppie?
Ik heb niets meer kunnen vinden,op naar de dealer !!
Even een update...
Heb vandaag de auto laten uitlezen bij de dealer. Deze gaf inderdaad bij P1644 dat het electrisch circuit van de zwaarpuntgaspedaalschakelaar een onderbreking kent. En dat deze storing in relatie staat tot de andere storing van de snelheidsbegrenzer.
Nou viel mij gister op dat de auto sneller optrekt met de CC dan met het volledig intrappen van het gaspedaal van bv. 90km/u naar 100km/u.
Advies van de dealer, nieuw gaspedaal 194,- exc. BTW exc. Montage kosten.
Ze hebben de beide storingen eruit gehaald. De storing snelheidscontrole is alweer terug. Maar de auto heeft nu wel ineens zn vermogen terug en trekt sneller op!
Volgens mij heeft t dan geen zin om het gaspedaal te vervangen maar ligt het probleem ergens anders!??
Controle configuratie?
Aan de hand van het eerder opgegeven chassisnummer even gekeken naar de gegevens van de auto af fabriek en daar staat letterlijk bij SNELHEIDSCONTROLE ZONDER SNELHEIDSREGELING
m.a.w. de snelheidsregeling en snelheidsbegrenzer zijn er nadien opgezet. Dit is tot op zekere hoogte mogelijk, al is het advies van peugeot om dit NIET te doen. Heb je/ hebben ze gekeken of het gaspedaal ook is voorzien van die onderbrekingsknop??? Zit aan de onderzijde van het gedeelte waar je je voet opzet van het gaspedaal, maar ik vrees dat uiteindelijk de snelheidsbegrenzing niet zal gaan werken, dus een hendel monteren met alleen snelheidregeling (cruise control) en de configuratie aanpassen.
Bedankt voor t nakijken Hans!
Over een onderbrekingsknop hebben ze het niet gehad, hebben hm alleen uitgelezen en zouden eigenlijk nog verdere diagnostiek en metingen willen doen...
Zei het niet dat, het verhaal van de CC die sneller optrekt dan met het gaspedaal volgens hun bevestigd dat het, het gaspedaal is en verdere diagnostiek dan niet nodig zou zijn. Maar goed na dat de storing eruit is gehaald is er geen verschil meer hierin.
Maar kan niet alleen de configuratie aangepast worden zonder een andere hendel erop?? Gebruik de snelheidbegrenzer toch nooit. Of zeg ik nu wat geks?!
En kan alleen de dealer dit??
Die onderbrekingsknop is hetzelfde als zwaarpuntgaspedaalschakelaar en dient, om rijdend op begrenzer (als deze werkt uiteraard) de begrenzer (even) te onderbreken/overbruggen bij bijvoorbeeld een inhaalmanouvre.
Als het systeem naderhand gemonteerd is, zou er dus óók een gaspedaal ingezet moeten gaan worden MET zwaarpuntschakelaar/onderbrekingsknop en dat kost voor de meeste mensen die dit achteraf willen laten inbouwen teveel centjes, vandaar dat ze dan gaan voor alleen cruise-control. Ik weet dus eigenlijk niet of er geen storing meer optreed als de configuratie aangepast wordt, dus aanpassing configuratie en instellen op ALLEEN cruise control als er een hendel met beide mogelijkheden in blijft zitten. Gewoon een kwestie van proberen. Ik denk dat ook dit weer een dealer-verhaal gaat worden.
Heb contact opgenomen met de dealer. Die zeggen dat ze niet geloven in een fout van de configuratie omdat de cruise controle het wel doet....
En dat er een sensor onder het gaspedaal zit geen knop..
Advies van de dealer: nu het vermogen weer terug is maar even aankijken.. De foutmelding van de begrenzer zal dan wel een ander probleem zijn.
Zijn niet heel welwillend om te kijken of de configuratie dus goed staat...
Wat ze wel willen doen, verdere diagnostiek en meten met een uurtarief van 92.75,- p/uur met waarschijnlijk ruim een uur werk..
Maar ik weet niet of ik daar nou veel verder mee kom...
Heb de twijfel of ik het pedaal nou gewoon moet vervangen of dat ik verdere diagnostiek moet gaan laten doen...
