Peugeot 406 18i 16V 1999 (oud model): Probleem met centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999
Heb ineens het volgende probleem : bij het op slot doen van de auto met de (infrarood) afstandbediening springt deze na 2 seconden weer open (en blijft dit doen, ook als ik de zaak met de sleutel op slot wil doen). Ben er inmiddels wel achter dat dit met het slot van het rechtse voorportier te maken heeft. Dit slot blijft volgens mij hangen waardoor alle deuren weer opengaan na 2 tellen. Als ik vanuit binnnen deze deur met de hand op slot doe en weer van het slot afhaal, de auto uitstap en dan met de afstandbediening de zaak op slot doe, blijven de deuren wel op slot, echter als ik de deuren weer openmaak, blijft de deur rechtsvoor op slot (en gaat niet open, behalve als ik hem met de hand van binnennuit openmaak). Iemand enig idee ? Lijkt me een kwestie van iets smeren, tenminste als ik de deurbekleding er op de een of andere manier af kan halen... ?
Peugeot406
350 km
Denk dat het slot stuk is. Het bedieningsmotortje zit er in verwerkt dus vervangen is de remedie.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad en heb er ook een oplossing voor gevonden (althans dat denk ik :)).
Als je de bekleding van de linkerportier verwijderd en vervolgens het folie aan de slotkant ook losmaakt kan je bij het slot komen. Onder het slotmechaniek zit een grote oranje stekker (deze heeft hetzelfde losmaakmechanisme als de stekkers van je electrische raambediening). Bij mij was het probleem dat er een lichte vorm van aanslag op de aansluitingen aanwezig was van de stekker. Een beetje schoonmaken en inspuiten met contactspray heeft bij mij het probleem opgelost.
Het is niet zo verschikkelijk veel werk dus het proberen waard. Indien er nog vragen zijn dan kan je deze natuurlijk altijd stellen, succes !!!!
Sietze, je hebt het over de bekleding van het linkerportier terwijl het probleem in het rechterportier zit. Voordat ik bekleding ga verwijderen zou ik graag weten of ik zeker het linkerportier moet hebben.
Peugeot406 Topicstarter 350 km Reageer
Sorry daar had ik even over heen gelezen, het lijkt mij inderdaad dat je een iets ander probleem hebt. Misschien is het inspuiten van het slot met wat siliconespray voldoende. Je kan altijd even kijken in je rechterportier. De binnenbekleding loshalen is een vrij simpel klusje.
