Ik heb een vreemd probleem en ik hoop dat iemand dit herkent of er een oplossing voor weet.
In mijn 207 zit als radio een RD4 en die is een poosje geleden enkele dagen niet aangesloten geweest.
Na het weer aansluiten heb ik het volgende probleem: De radio doet het gewoon, radio werkt display is goed. Ook nog als ik de auto op contact zet, totdat ik de auto start. Op dat moment gaat de radio uit en is vervolgens niet meer aan te krijgen, ook niet met het uitzetten van de auto en weer opnieuw starten. Pas als ik de stekkers achter uit de radio haal en deze een poos stroomloos laat dan kan ik deze weer even laten werken - totdat de auto wordt gestart. Het lijkt wel of deze op moment van starten een puls krijgt om uit te gaan.
Iemand ideëen?
Gr Wim
