Peugeot 207 CC: reiniger van injectoren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Waar kan ik de injectoren laten reinigen, heb van alles al geprobeerd maar wil ze laten reinigen.
wie weet er een adres waar dit mogelijk is, in de regio Utrecht en omstreken.
al vast bedank,
ricoboy24
Ricoboy24
al 13 jaar lid
Alleen de injectoren lijkt me niet zo zinvol. Als er vuil in de brandstof zit ?? is het zaak om het brandstoffilter te vervangen. in het oude filter zou je bv metaaldeeltjes kunnen vinden bv door slijtage van de electrische brandstofpomp. Als de kwaliteit van de brandstof de oorzaak is van de vervuiling?? dan volstaat meestal het opnieuw tanken van een goede kwaliteit brandstof.
In de meeste brandstof is een soort reinigingsmiddel toegevoegd. Hierdoor blijft de injecteur schoon. Eventueel is er reinigingsmiddel te koop dat je volgens voorschrift aan de brandstof kunt toevoegen...
Als de injectoren ondanks alles toch niet goed functioneren??? denk ik dat ze vervangen moeten worden.. een beschadigde naald waardoor een injecteur lekt is niet te redden door hem te reinigen. Ook en slecht bewegende naald zal vervangen moeten worden...
