Peugeot Partner 2011: Raam sluit niet meer
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo.
Gisteravond parkeerde ik en wou het raam van de bestuurderskant sluiten. In plaats van sluiten ging de ruit helemaal baar beneden. Vervolgens deed de schakelaar niets meer. Ook niet met deur open of gewoon dicht. Ik hoor de motor ook niet.
Aan de passagiers kan werkt het gewoon prima.
Vanmorgen nog eens geprobeerd . Geen enkele aktie van ruit.
Paar seconden ingedrukt houden of juist in uitgetrokken levertvgen enkele reactie op.
Zekering niet het probleem. En omdat het raam de laatste keer helemaal naar beneden ging lijkt me de de motor ook niet het probleem.
Wat dan wel?
[email protected]
De schakelaar is een optie , even meten.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ik heb vanmirgen gemeten of bij de stekker van de ruitmotor spanning staat. Ja! Zowel bij opwn en bij dichtcommando komt er keurig 12 volt
Als ik de stekker er even uit haal en weer terugplaats en ik bedien de motor met de schakelaar hoor ik even een klikgluid. In de motor. Bij bediening paar seconden of meerdere keren verdwijnt dat geluid
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Bekleding er even af halen en 12v op de motor zetten kijken wat hij doet , de voeding wisselt voor openen en sluiten , als de motor goed is zal deze dus in beide gevallen wat doen.
Anders is het toch bedrading of de schakelaar/module.
Zie dat het antwoord aangeeft wat je al gedaan hebt , mail kwam later.
12v op de multimeter wil niet zeggen dat er ook amperage is.
Zet eens met een los kabeltje via een goede accu spanning op de motor.
Het mechanisme van de ruit , kabel , is wel in orde .
