Peugeot 406: raammechanisme 406 hdi 2003 defect / vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
Vandaag wilde plotseling raam aan de bestuurders kant niet meer omhoog. Bij de inspectie door peugeot dealer blijkt dat het raam mechanisme kapot is. "- 't witte tandwielletje is versleten, deze kan niet vervangen worden moet een nieuwe electrische raammechanisme in". Kosten 340,00 euro incl montage ?!? Ik vind dit nogal prijzig.
Een nieuwe raammechanisme van 406 (via internet) kost 180,00 euro, een gebruikte via onderdelen zoeker +/- 75,00 euro.
Ik wil het zelf proberen te vervangen? Is dit te doen of is het toch echt werk voor een auto monteur?
sel
9.495 km
Ligt er natuurlijk aan hoe handig je bent. Zelf zou ik niet eens twijfelen en meteen het gebruikte onderdeel bestellen. Ik heb het mechanisme nog nooit vervangen, maar ik denk dat ik er wel uit zou komen. Bij het verwijderen van de onderdelen even met een digitale camera foto's maken. Weet je later hoe het zat en hoe je het dus weer terug moet zetten.
ik heb gisteren deurpaneel verwijderd. Was vrij eenvoudig te doen. Je moet ook de speaker er uit halen.
Alleen raammechanisme is goed verstopt, en is slecht bereikbaar. Ik heb het niet gewaagd om zelf te doen.
Volgens de universele garage is het max 1,5 uur werk om het te vervangen. Ik ga bij een demontage bedrijf een gebruikte bestellen. Hopelijk krijg ik dan het goed passend examplaar opgestuurd. (is er nog verschil tussen raammechanisme van 406 1e en 2e fase?
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
Is het dat witte wieltje bovenaan?
Dit is eenvoudig terug te monteren.
Het wieltje zelf is normaal niet versleten, maar loopt scheef door het lossen van de bevestiging.
Hierdoor knakt het raam soms bij het open/sluiten.
[quote=Vandam]Is het dat witte wieltje bovenaan?
.[/quote]
Volgens Peugeot was het 'witte tandwiel' welk versleten was? Ik heb het zelf niet gezien.
als ik nu raam bedien dan hoor ik wel een motorgeluidje, maar er gebeurt niets.
Betreffende wieletje.. om daar bij te komen, moet ik het motortje los maken, hoe kom ik daarbij na het verwijderen van de deurpaneel?
Ik heb mechanisme losgemaakt.
Dit is de boosdoener, wieltje in de motor is versleten, kan dit wiel vervangen worden?
[url=http://img228.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img228.imageshack.us/img228/286/i...[/img][/url]
