Bij deze doe ik een beroep op de slimme jongens onder ons, want ik kom er niet uit!!!! Betreft 406 met climate control. Mijn aanjager(voor de luchtstroom in de auto) als ook mijn airco werkt niet. Alle zekeringen heb ik gecontroleerd en zijn oke. Wat bijzonder is, is het volgende; op een steun aan de buitenkant v/d aanjager bevindt zich een doorverbindingsconnector. De ene kant v/deze connector gaat dmv 2 draden (rood en zwart) naar de module elders voor de toerentalregeling v/d aanjager. Op de andere zijde v/d doorverbindingsconnector gaan ook 2 draden weg, een grijze en een groene (met een streepje), deze groene gaat naar massa, maar waar de grijze naar toe gaat (wie het weet mag het mij vertellen) weet ik helaas niet. Wat ik ook heb ontdekt is, dat als ik rechtstreeks 12 volt op de grijze draad aansluit mijn airco en aanjager als vanouds werken. Met het bedieningspaneel kan ik airo aan/uit zetten en ik kan het toerental v/d aanjager regelen en ook helemaal uitschakelen. Volgens mijn redenering zou dit betekenen dat wanneer de motor draait er normaliter automatisch 12 volt wordt doorgeschakeld op de grijze (voedings-) draad. Helaas gebeurt dit bij mijn auto dus niet. Wie kan mij vertellen hoe 12 volt op deze draad wordt geschakeld, via welk relais, draad of unit?????? Dit probleem heb ik al eerder aangekaart maar tot op heden heeft niemand mij verder kunnen hebben, wie kan dat wel................???
