Peugeot peugeot 405: raar geluid
Bouwjaar: 1991
hallo kan iemand me helpen? ik heb een vriendin die met een peugeot 405 rijd. als de motor draait maakt hij een tikkend lawaai. net een grasmachine die draait. als ik aan het rijden ben ook. en als ik mn koppeling indruk vermindert dat lawaai. hij ruikt ook zeer verbrand zegt da achterligger. heb vorige week aan de kant moeten gaan omdat er rook uit mn linkervoorwiel kwam. zou dit er iets mee te maken hebben? kan iemand me helpen aub?
grtzzzz
tuneboyke
tuneboyke
165 km
al 23 jaar lid
Giovanni,
Ik heb een 405 uit 1993 met precies hetzelfde 'grasmaaiergeluid' ik heb van peugoet NL te horen gekregen dat er destijds (1990-1994) verschillende modificaties zijn uitgevoerd aan verkeerd gefabriceerde nokkenassen waardoor er ergens in de (hydraulische) klepbediening een speling ontstaat, eventueel pas na enkele tienduizenden kilometers. Bij 405's waarvan (eerdere) eigenaren die destijds niet op zo'n oproep van peugoet gereageerd hebben komt dit euvel dus voor. Je kunt het geluid laten horen bij een hoog aangeschreven dealer (bijv. die in Driebergen) aan een expert, want in sommige gevallen kan een tikkend geluid ook op een kantelende zuiger duidden. In beide gevallen kan de auto met deze euvels heel oud worden, alleen vrees ik dat de auto deze dure modificatie niet meer waard is, met als gevolg een hoop negatieve gezichten als je de auto nog 's probeert te verkopen...dus suc6 ermee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
