Peugeot 308: raar geluid bij dashboard bestuurderskant
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
ik heb een raar probleem, de auto is voor controle weg geweest, motorisch prima, en ophangen, lagers ook prima volgens de garage.
Onder het rijden heb ik regelmatig onderstaand geluid. Zie video. Ik heb dit opgenomen op de snelweg, hij doet het alleen met rijden, stilstaan niet. Hij doet het ook niet altijd, dan weer wel, en dan weer niet. Het geluid is soms ook zo weer weg. Het is ontzettend irritant, heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, of eenzelfde ervaring meegemaakt. De auto is verder prima, net terug van vakantie. Het geluid heb ik nu al zon 2 maanden. De auto heeft 210.000 op de teller.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=dll-WgFL...[/yt]
west216
65 km
al 8 jaar lid
Als je de aanjager/kachelmotor uit zet is het dan weg ?
Nee, helaas niet...al geprobeerd. Hij blijft dan ook willekeurig dit geluid maken. Ik heb net de display/toerenteller/km teller verwijderd om er even achter te kijken. Ik kon zo niks zien of vinden.
west216 Topicstarter 65 km Reageer
Lijkt op een droog lopend lagertje .
Volgens mij is dit iets wat loszit....laat eens iemand meerijden die onder het dashboard luisterd / kijkt met een zaklamp.
Is het niet de uitlaat verbinding tussen spruitstuk en voorpijp ?
een los zittend beugeltje of zo iets ?
Dank je, ik ga samen met een vriend rijden en zal de uitlaat nakijken... wordt vervolgd..
ik denk de motor van de koelvin.
De kachelmotor van een 308 draait , ondanks dat de ingestelde snelheid op 0 staat nog gewoon langzaam door . Dus staat nooit stil .
Het zelfde geluid heb ik onlangs in mijn , ( weliswaar 206 ) ook waargenomen .
Na het " smeren " van de lagers hiervan was het geluid verdwenen .
Voor controle hiervan : démonteer de stekker van de kachelmotor ( stekker 8050 op de tekening )
Dank je! Ik ga ermee aan de slag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
