Peugeot 206 2009: Radio blijft aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Ik heb laatst een JVC radio gekocht en ingebouwd. Nu doet de radio het perfect en werkt alles. Maar wanneer ik mijn auto ontgrendel spring de radio al aan. Dus niet pas als ik hem op het contact zet. Waneer ik mijn auto uit doe en hem op slot doe gaat die na circa. 1,5 minuut uit. Dat lijkt me niet heel fijn voor de accu, en ik wil dat het gewoon werkt op contact. De rode en de gele draad heb ik al omgewisseld, dat haalde niks uit. Mocht iemand een oplossing weten, hoor ik het graag!
Het gaat om een Peugeot 206 2009 1.4 Generation.
Jochem736
75 km
Misschien heb je hem op de binnenverlichting aangesloten..?
Je moet door te meten een draad vinden waar spanning op staat met het contact aan en geen spanning met contact uit.
Rood is geschakelde plus 12Volt en geel de constante plus 12Volt.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb de radio met een koppelstukje exact hetzelfde aangesloten als de originele radio. Daarom snapt ik niet waarom die anders werkt.
Ik zal het straks inderdaad eens testen.
Jochem736 Topicstarter 75 km Reageer
Ik heb net gemeten en alles werkt blijkbaar wel. De geschakelde draad komt ja 1 minuut dat de auto dicht is geen stroom meer doorheen. De rode draad blijft idd constant 12 volt geven. Als ik in mijn auto blijf zitten hoor ik na 1 minuut dat de auto uitstaat een klikje achter mijn dashboard en dan staat er niks op de geschakelde draad. Veel gemeten en wat wijzer geworden, maar nogsteeds hetzelfde probleem…
Voor de accu is het geen probleem die 1.5 minuut.
kaleido 1 158.650 km Reageer
je hebt een verkeerde verloopstekker gebruikt, waardoor de radio nu op het can-netwerk zit aangesloten.
harry4203 39.480 km Reageer
Aha, ik heb gewoon de stekker gebruikt die ik erbij geleverd kreeg. Kunt u mij vertellen welke verloopstekker ik dan wel moet halen?
Rode en gele draad in de verloopkabel omdraaien.
Of Canbus interface er tussen zetten.
Oeps rode en gele omdraaien had je al gedaan.
Dan Canbus interface er tussen.
Ik zal mij eens in gaan lezen over een Canbus interface. Nog nooit van gehoord en geen idee wat het doet, ook waren ze al best prijzig zag ik. In iedergeval bedankt!
Interfaces is allemaal nergens voor nodig. gewoon ff goed meten. even draadnummers goed bekijken en een draad beginnend met een b voor de permanente voeding gebruiken en met een c voor de contactplus. (deze moet direct wegvallen na contact uit, en niet na na een bepaalde tijd.
anders verloopstekker 970686 bestellen.
En, al gelukt?
Nog niet maar dat zal wel lukken. Met een expert overlegd, die zei dat ik een can bus interface moest bestellen. Vrijdag komt het binnen. Hopelijk is alles dan opgelost. Bedankt voor de moeite en tijd.
