Peugeot 206 2001: Vermogenverlies 206 GTI
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedemiddag,
Ik ben sinds eind december trotste eigenaar van een 206 gti (135 pk). Bij het aankopen viel echter al op dat er wat mist in het vermogen. Dit bleek in eerste instantie iets te zijn dat onder het gaspedaal lag (haha). Vervolgens in de weken na aankoop blijkt dat ondanks dat er niks onder het gaspedaal ligt, er toch weinig vermogen zit in de auto. Dit is op te merken na meerdere 0-100 testen (17.0s tov fabriek 8.5s) en optrekken op de snelweg. Ik heb een OBD2 scanner erin gehangen die geen motor/ecu problemen geeft. Verder klinkt de motor voor zover ik kan horen goed en loopt die mooi op 4 cilinders. Er is ook geen schokkende bewegingen vanuit de motor of anderzijds iets dat eruit springt. Wel heb ik eenmalig bij optrekken vanuit de tweede versnelling het idee gehad dat er toen opeens veel meer vermogen was.
Weet iemand waar het nog meer aan zou kunnen liggen? Ik was in ieder geval al van plan om de bobine en bougies te vervangen.
Leeuwracer01
65 km
Zit de uitlaat (kat) niet verstopt oid? Schroef em eens een stukje los bij t spruitstuk en ga eens rijden om te proberen. Je zou nog even de map-sensor eruit kunnen halen en kijken of ie niet dicht zit met drab of zoiets. Anders eerst eens uitlezen en rijden met een originele tester om te kijken of er ergens een afwijking zichtbaar is.
harry4203 39.520 km Reageer
Dank voor je reactie. Verstopte kat zou kunnen, ik heb momenteel geen brug of krik dus zal dat binnenkort eens proberen. De map-sensor eruit en schoonmaken is inderdaad een goede, die ga ik doen. Anders zit er inderdaad niet veel op om hem naar een garage te rijden om uit te laten lezen denk ik.
Leeuwracer01 Topicstarter 65 km Reageer
Staat van onderhoud ?
Uitlezen met betere apparatuur ?
Blijft geen rem hangen?
Uitlaat heeft geen verstopping , kat vervuild door olie verbruik ?
kaleido 1 158.735 km Reageer
Staat van onderhoud -- verassend goed. Bij de meeste (makkelijk) vervangbare onderdelen blijkt dat er net een nieuwe in zit. Bijv. luchtfilter, olie, ruitenwissers. Staat van onderhoud van dingen als bougies gaan we achter komen.
Uitlezen met betere apparatuur gaat me alleen lukken bij een garage. Dat stel ik liever langer uit omdat ik het liever zelf doe ;)
Rem blijft inderdaad niet hangen.
Vervuilde kat ga ik binnenkort opzoeken als ik een krik tot mijn beschikking heb en heb jij een idee hoe ik erachter kan komen of de uitlaat verstoppingen heeft? Er komt in ieder geval redelijk gas uit.
Met goede diagnose apparatuur kun je meer uitlezen dan een standaard universele obd reader.
Mogelijk kom je dan wel wat meer te weten.
Helaas kost auto rijden nog steeds geld.
Dankjewel voor je inzicht plakkie. Denk dat je het punt gemist hebt over het zelf doen. Dat kost evengoed wat centen, bespaar enkel personeelskosten. Dat diagnose apparatuur van een dealer meer kan lezen had ik zelf ook bedacht
Voor de kat iets los maken en kijken , zal wat meer lawaai maken , of er meer trekkracht en snelheid is.
