Peugeot 206: Radio inbouwen lukt niet geen spanning.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XS
Goedemiddag.
In mijn Peugeot daar wil ik een radio aansluiten Maar dat gaat niet lukken,
omdat na onderzoek is gebleken dat er op plus draad in het stekkerblok van de auto geen spanning staat.
De zekering heb ik door gemeten die is in orde.
Op de blauwe draad in het stekker blok staat wel spanning.
Wat zijn de mogelijkheden om op de andere plus draad wel stroom te krijgen.
In de handleiding staat zekering nr 24 15 amp deze heb ik gemeten die is goed.
Bij deze hoop ik dat iemand een oplossing weet.
Bedankt alvast.
Jaap75
775 km
al 11 jaar lid
Heb je er aan gedacht om het contact aan te zetten.
Ja daar heb ik aan gedacht, als je dat niet doet is alles stroomloos.
Jaap75 Topicstarter 775 km Reageer
Jaap, deze opmerking is niet lullig bedoeld maar ik denk alleen maar met je mee.
Je kan een externe plusdraad rechtstreeks van de accu afhalen, wel met een zwevende zekering er tussen voor de zekerheid.
Ja leeuw 106 ik vat dat ook niet als zodanig op
Maar hoe kom ik met die draad naar binnen
en moet ik een stukje draad aan het stekkerblok laten zitten
als ik hem afknip om de nieuwe aansluiting te maken?
Ik hoop dat je begrijp wat ik bedoel
Jaap, nu ik lees over een los stukje draad vrees ik voor iets anders.
De originele stekkerblokken zijn van het type vrouwtjes, ik denk dat je nu praat over de stekker die daar opgeklikt zitten en dat die draden daarvan afgeknipt zijn.
Ik zou die stekkerblokken acuut verwijderen en bij een automaterialenzaak een tussenkabel aanschaffen die de verbinding maakt tussen de auto en de radio.
Nee leeuw: waar ik al bang voor was heb je me toch verkeerd begrepen.
Het stekkerblok wat in de auto aanwezig is waar de draden voor +en- aanwezig zijn
als ik de sleutel om draai staat er op de plus van dat stekkerblok geen stroom en op de blauwe draad die ook
aanwezig is staat wel spanning.
Als ik dus een nieuwe plus draad vanaf de accu haal dan moet ik de bestaande plus draad doorknippen
waar geen stroom op staat om die met de nieuwe draad te verbinden zo dat ik het stekkerblok kan gebruiken.
Ik hoop dat ik nu een beetje duidelijk ben.
Ps hoe kom ik met de draad van de accu in de auto is er een doorvoer plek.
De draad waar geen stroom op staat zou je door kunnen lussen met de draad waar wel stroom op staat, dat zou de simpelste oplossing kunnen zijn, let wel, dan staat er wel constant spanning op de radio, dus die zal je ten alle tijde uit moeten zetten om je accu te sparen.
aanvulling-als de motor niet loopt.
