Peugeot 206: peugeot 206 1.4 1999 motor valt soms uit koud
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo allen
ik heb een peugeot 206 en heb soms wat probleempjes met uitvallen van de motor.
ik heb flink gezocht opninternet maar vond of geen identiek probleem of geen antwoord.
als de motor koud is en ik rij bijvoorbeeld 50 km/h en laat het gas los omdat een verkeerslicht komt ofzo en ik trappel de koppel in dan zakt het toerental ineens naar 500 rpm en vrijwel direct erna weer naar normale toeren. soms valt de motor gewoon uit als hij dan plots zakt.
dit is enkel bij koude motor! na een km of 5 a 10 is dit geheel weg.
het opvallende erbij is, dat op het moment dat hij zakt in de toeren ik nabij het dashboardkastje een relais geluid hoor (klik) en als hij weer naar de normale toeren stijgt hoor ik weer deze klik. dit is geluid ia er altijd als hij zakt in toeren.
normaal zou ik de stappenmotor verdenken maar ik kan her geluid cq relais dat klikt hierbij niet plaatsen.
ik wil de auto aan een goede vriendin verkopen maar wil eerst dit opgelost hebben.
ik heb 1000km geleden nieuwe boegies geplaatst en het gasklephuis gereinigd.
wie kan me helpen waar te zoeken?
jnunen
1.555 km
al 13 jaar lid
Kun je de laatste 8 cijfers van het chassisnummer hier eens plaatsen zodat de peugeotmensen iets gerichter kunnen zoeken naar een mogelijke oorzaak?
hans4074
28.090 km
Ik denk toch aan de stappenmotor,waarbij het klikkende geluid kan komen van een relais wat schakeld ivm het wegvallen van de spanning bij lage toeren,mijn 406 doet precies hetzelfde als die eens een keer "duikt" .
Ik zou ook eerst de stappenmotor een keer reinigen. Kijken of het beter wordt
obd expert
365 km
vandaag de stappenmotor losgehad en deze was brandschoon en beweegelijk.. toch gereinigd maar geen veranderingen helaas... het valt nu wel op dat met airco ingeschakeld het eerder voorkomt dan zonder airco....
iemand nog ideeen?
jnunenTopicstarter
1.555 km
Geef eens de laatste 8 cijfers van het VIN . ( Chassisnummer )
V = voertuig
I = identificatie
N = nummer.
Makkelijker voor Peugeot monteurs om te zoeken in de database ( servicebox ) van Peugeot .
Rene Roolvink
8.920 km
Ik heb net een peugeot 206 voor mijn dochter gekocht, bj 2005 met 105.000 km - benzine 1.1.
Nu heb ik ongeveer net hetzelfde probleem, maar zowel als ie koud of warm is.
Meestal bij stationair stilstaan, of soms ook als ik moet vertragen bij een verkeersdrempel en de koppeling intrap om terug te schakelen.
het is dus meestal in combinatie van de koppeling in te trappen en gas los.
hij valt dan gewoon uit, en alle dashboard lampjes gaan branden.
Ik hoor ook telkens een soort 'klik' van een relais ofzo.
Dikwijls slaat ie gewoon direct terug als ik hem start, soms moet ik een 5 tal minuutjes wachten.
stappenmotor heb ik reeds eraf gehad en zuiver gemaakt.
Weet er echt niemand wat het kan zijn, want is echt wel gevaarlijk als je op een kruispunt staat en het gebeurd dan.
Alvast dank.
Jobo225
85 km
