Het betreft een 5-deurs 307 waarbij er een hinderlijke rammel aanwezig is in beide voorportieren. Ik heb de bekleding eraf gehaald en daar blijk het een wit stuk kunststof te zijn achter de deurklink. Weet iemand wat de functie is van dit stukje plastic want het blijft rammelen en daarom wil ik het eraf halen.
Tweede probleem is waterlekkage naar het interieur zowel links als rechts. Water komt tussen binnenbekleding portier en carrosserie naar binnen en loopt dan onder het tapijt. Tegen het portier (tussen carrosserie en binnenbekleding) zit een witte stoffen afdekking, hierdoor komt water naar binnen. Slechte constructie omdat het bij beide portieren is of zit er iets niet goed? Zo te zien is de bekleding er al wel bij beide portieren af geweest.
De witte stoffen afdekkingen moeten eigenlijk altijd vernieuwd worden, maar met goede tape alles afplakken gaat ook
