Ongeveer de helft van een koffiekopje als je alleen de hoes hebt vernieuwd.
Heb je de hele homokineet of boite zoals jij hem noemt vernieuwd, dan gaat er wel een heel koffiekopje in.
[quote=sytze]Ongeveer de helft van een koffiekopje als je alleen de hoes hebt vernieuwd.
Sytze[/quote]
Helaas,
is't me ziender ogen ontglipt ,hier zoekend neerstrijkend zoals de olie die ik blind liet leeg lopen uit mijn gefrusteerd boitje.Bijdeze toekomstgericht als pluvio staat voor neerslag en 1kop koffie voor tegenslag; is het raadzaam om geen R/C modelbouw eigenschappen te vermelden wegens gebrek van nen "senseo" kan die schaal 1:10 ernstige gevolgen hebben.
ja m'n beste vrienden,ik ben van belgie en inderdaad noemt men bij ons de versnellingsbak ook wel eens een "boite".
zo zijn er wel meerdere onderdelen en gereedschappen die men in nederland een andere benaming geeft dan bij ons.
ik schat dat er bij het aflaten van de olie een 2tal liter is uitgekomen en heb bijgevolg ook 2 liter erin gegoten..ik hoop dat ik er niet ver naast zat bij m'n schatting maar als er iemand met zekerheid het juiste aantal liter kan zeggen zal ik toch iets geruster zijn..
in ieder geval bedankt voor jullie reactie
Oeps, ja vullen tot ie overstroomt. Misschien een idee om een woordenboek belgisch-nederlands hier te plaatsen als topic? Kun je dat als naslagwerk gebruiken.
Ik meende toch echt dat het om een homokineet ging........waarvoor excuses.
neeneenee hansje, het is wel degelijk dat er in de belgische taal meer woorden voorkomen, of onderdelen benoemd worden, die een betere achtergrond hebben, dan wat wij er in het nederlands van maken.
een batterij, is bijvoorbeeld DE benaming voor wat wij accu noemen, omdat een batterij uit 6 accu's is opgebouwd. Een gewone batterij ( zoals in een afstandsbediening ) heet dan ook per definitie een accu, behalve de 9 voltsblok, wat weer een batterij is. ( 6x 1,5 volt)
en ik kan even niet op de belgische naam komen, maar onze dynamo is ook geen dynamo ( was het wel ) want een dynamo levert alleen ongeregelde spanning. Dus het geval wat wij onder de kap hebben zitten, is zo'n ( belgische naam, help me effe).
een Boite echter, is een verbastering van de franse naam voor versnellingsbak, oftewel Boite de Vitesse, maar eigenlijk is dat ook fout ( in beide talen ) omdate het feitelijk een vertragingsbak is. Derhalve is de engelse naam Transmission ( oftewel transmissie ) een beter benaming.
hey jongens,
allemaal toch vriendelijk bedankt voor jullie antwoord op m'n vraagje en uiteraard ook voor de mooie vertalingen hahaha
Ik ben van antwerpen en wij hebben hier wel meerde verschillende benaming die best leuk klinken; chaprement,gente,kapout,gardeboe enz enz maar ik doe m'n best om het een beetje verstaanbaar te houden he hahaha
ok ff serieus,heel het koppeling-gedoe is ondertussen opgelost en na 3tal dagen zonder enig probleem te rijden stond ik daarstraks weer lekker in panne,na een ritje van 1km starte de auto ineens niet meer,het oranje lichtje van motormanegement blijf branden en eerst ging de motor helemaal niet meer rond,nu draait de starter wel netjes mee maar toch slaat de motor niet aan.
heb alle zekeringen en contacten nagekeken en die lijken me toch allemaal in orde.
ik hoor de benzine motor ook niet meer bij 't opzetten van m'n contact
groetjes
Denk dat je bij het wisselen van de bak iets niet helemaal goed hebt vastgezet, en dat het nu na een poosje te hebben gereden los is getrild. Zou de boel maar es even nalopen, tenminste alles wat los is geweest.
Heb je nou ook es even de vertalingen van die gekke woorden die je noemde?
Dan hebben de nederlanders daar ook nog es wat aan, als we een belg moeten helpen.
