Sinds een poosje hoor een irritant rammeltje in mijn versnellingspook. Dit gebeurd als de motor een bepaald aantal toeren maakt (het maakt niet uit in welke versnelling hij staat) als ik met een vaartje van 110 in zijn 5 rijdt dan rammelt (tikt) er iets, duw ik dan heel licht tegen de pook naar links of rechts (je hand er tegen aan leggen is al voldoende) dan is het geluid helemaal verdwenen.
Ik hoorde van iemand dat het evt zou kunnen komen door een versleten homokinetische koppeling, dat zou een trilling veroorzaken.. (maar als de wagen stilstaat met de versnelling in z'n vrij, met lopende motor zonder extra gas, als de pook dan in een bepaalde pos staat dan treed het ook op..)
Heeft er iemand een soort gelijk probleem gehad, of weet er iemand meer??? Alvast heel erg bedankt voor een eventuele reactie. ik hoop dat iemand me meer kan vertellen, omdat ik bang ben dat het iets ernstigs is ofzo en dat ik er dan op tijd bij ben voordat het misschien helemaal kapot is.
Vermoedelijk zit er speling op je schakelstangen
en wel op de twéé korte en, één iets langere van het stel
de kogeltjes hebben dan teveel speling.
als die kogeltjes helemaal los raken dan kun je niet meer schakelen.
je kunt die stangetjes zien zitten als je langs het schutbord naar de schakelbak kijkt
