Peugeot partner 1.8D: waar zit afstelpunt op vliegwiel (ivm distributieriem vervan
Bouwjaar: 1997
Ik probeer al een tijdje een nieuwe distributieriem op mijn peugeot partner 1.8 D (motorcode: XUD7, motortype: A9A) te monteren, maar kan het afstelpunt op het vliegwiel niet vinden. Ik heb twee inspectiegaten in het karter kunnen vinden.
Het eerste zit aan de bovenkant van de motor, schuin onder het benzinefilter. Door dit gat kijk je tegen de smalle rand van het vliegwiel aan (daar waar ook de vertanding zit) en zie je 1 merkpunt voorbij komen. Echter, als je dit merkpunt door het gat kunt zien, staat de motor niet in zijn BDP, maar ergens halverwege.
Het tweede gat zit aan de achterkant van de motor. Hierdoor kijk je tegen de zijkant van het vliegwiel aan. Hier komen twee merkpunten voorbij. Bij beide merktekens staat de motor net voorbij het BDP.
Waar moet ik nu naar kijken? Zit er nog een ander inspectiegat? Ik heb de vraagbaak van olyslager erbij gehouden, maar uit de tekening daarin kan ik geen wijs worden. Komt het afstelpunt op het vliegwiel wel overeen met het BDP, of kan het kloppen dat het net na het BDP ligt?
Bij voorbaat dank voor de hulp,
Marcello7078
al 23 jaar lid
Voor de Partner weet ik het niet, maar voor de 406 dien je de krukaspoelie met een pen te blokkeren, zo ook de nokkenasriemwielen. Daarna is de distributieriem te verwijderen zonder dat de nokkenassen of de krukas kunnen bewegen.
hallo. voor partner kappen er af halen. distrubutie snaar, iets naar voren halen. met rooden verf af streepen van poelie op achter kant van huis . zoo ook bij brandstofpomp, en bij krukas. oude reim er af. en klaar is kees. succes
Beetje late reactie,maar er zit achter de startmoter een gaatje in het blok,als je daar een m8 boutje indrukt valt ie als het goed is in een gat in het vliegwiel(mits ie optijd staat :D)
En je moet ook meteen de spanrollen vervangen he!!!!
