Peugeot 306: Rammelend geluid bij gas los
Bouwjaar: 1993
Hallo, ik heb hier een 306 XN 1.4 benzinemotor uit 1993. Hij maakt soms een rammelend geluid aan de rechterkant als het gas wordt losgelaten; dit is erger als een tijdje op de snelweg is gereden en je komt van de snelweg af. Ook tijdens het schakelen bij hoge toerentallen hoor je het geluid. Verder lekt de koppakking, kan het daar iets mee te maken hebben? De peugeuotgarage heeft geen idee waar het aan ligt, iemand op de forum misschien wel? Ik ben benieuwd. Groeten Ben
Auto_Ben
115 km
Doet ie dat ook als je stil staat en gas geeft? Dan zou je in ieder geval al kunnen kijken (luisteren) waar het (ongeveer) vandaan komt.
RoelV 11.890 km Reageer
doet ie dat alleen als je rijd als dat het geval is zo het misschien de aandrijfas kunnen zijn of het tussen lager van de aandrijfas aan de rechtsekant
Dag Roel en Ivo, hartelijk dank voor jullie reacties. Hij doet het niet als je stil staat, maar alleen als je rijdt. Als je rijdt doet ie het niet altijd als je het gas loslaat, maar soms. Dus je begrijpt het al, sta je met het ding bij de garage dan doet ie het dus niet. Ik ga er nog een keer heen, en zal de aandrijfas of tussenlager noemen, nog andere ideeen? Kan het aan de versnellingsbak liggen? De auto heeft 160 000 gereden. Groeten Ben.
Auto_Ben Topicstarter 115 km Reageer
Zit er voldoende olie in de versnellingsbak?
Ik denk toch zo aan jouw verhaal te hoeren dat het tussen lager van de langeaandrijfas is veel succes ivo
Ik heb ook zoiets gehad, bij ongeveer 150000km, aandrijfasvervangen en het probleem was verholpen.
Was joelend/rammelend geluid.
Heren, hartelijk dank voor jullier reacties. Het bleek te zijn zoals Rinco zegt: de aandrijfas moest inderdaad worden vervangen, en toen was het probleem verholpen. Ironisch dat de Peugeotdealer in mijn woonplaats na een half uur kijken hier niet op kwam, met behulp van jullie reacties hebben we een andere dealer "de goede richting" ingestuurd; en voila, probleem verholpen. Groeten Ben.
