Peugeot 107 2012: Ratel geluid raadsel: alleen hoorbaar tijdens gas geven
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 998, Vermogen (kw): 69
Beste lezers,
Bij deze een raadsel voor jullie. Ik heb een tweedehands Peugeot 107 uit 2012 (KM stand 123800) gekocht en nu hoor ik een ratelend / tikkend geluid tijdens het optrekken / gas geven.
Hier zijn specificaties:
-het geluid komt zeker weten bij de voorkant van de auto vandaan (klinkt alsof het onder de motorkap zit)
-het ratelen wordt sneller wanneer de auto sneller gaat
-Het geluid is WEL hoorbaar:
*bij gas geven
*bij 2000 tot 3000 toeren
*bij zowel warme als koude motor
-Het geluid is NIET hoorbaar:
*als de auto stationair is
*bij meer dan 3000 toeren
*bij minder dan 2000 toeren wanneer koppeling in 2
*bij minder dan 1500 toeren wanneer koppeling in 3
*bij gas loslaten
*bij gelijk houden van de snelheid (dus bv constant 50 rijden)
-verder zijn de remschijven afgelopen jaar vervangen
Het geluid klinkt exact hetzelfde als het geluid in dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=jqPORxtY...
Wie o wie weet wat het is?
Ik hoor het graag! Hopelijks is het niks ergs..
eawiema
al 6 jaar lid
Tijdens proefrit voor de aankoop zat dit geluid er niet in?
hans4074 28.090 km Reageer
Heb je de auto particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je minimaal recht op de "wettelijke" garantie en kostenloze reparatie door de verkoper.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
oldford 117.985 km Reageer
Bij een garage die ook occasions verkoopt. Hij heeft ernaar geluisterd en hoorde het eerst niet. Uiteindelijk tijdens proefrit hoorde hij het ook. Hij garandeerde mij bij de aankoop dat het niks was om zorgen over te maken. Later begon ik toch te twijfelen, vandaar de vraag hier.
eawiema Topicstarter 55 km Reageer
Als je twijvelt, meld dan het probleem schriftelijk.
Dan staat achteraf altijd vast dat je het binnen de 6 maanden hebt gemeld em de wettelijke garantie op kostenloze reparatie blijft gelden.
Ik ga voor het begin van een kantelende zuiger , zoals reeds aangegeven klacht schriftelijk melden .
kaleido 1 159.015 km Reageer
ja idd, breng die maar terug voor een ander motortje.
harry4203 39.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
