Peugeot 107 2014: start onderbreker - slaat niet aan P0880 b2799
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 68
motor slaat drie seconden aan en weer af ....na een halve minuut doet hij het bij starten weer drie seconden......tot de uitlaat onverbrande benzine geuren begint te verspreiden kan je door gaan.
storing P0880 b2799 STORING MET DE COMMUNICATIE STARTBLOKKEERMODULE
geen kabel breuk te vinden
de koelvloeistoftemperatuur in parameters is - 40°C draden zijn goed en sensor sonde ook ( nieuwe hetzelfde )
ik lees veel op net maar nergens een oplossing
toyota dealer , Peugeot specialisten enz ........contacteer me gerust
automax
175 km
al 10 jaar lid
Reserve sleutel al geprobeerd?
hans4074 28.090 km Reageer
2 sleutels zijn fysiek aanwezig en zijn zichtbaar in parameters en aangemeld als herkent
automax Topicstarter 175 km Reageer
Misschien heb je hier wat aan: https://www.schaapautomotive.nl/post/201...
Wat betreft je koelvloeistof temperatuur: normaal gesproken is dit een open circuit (draadbreuk).
Een klein gedeelte van dit circuit bevindt zich binnen in de motor-computer.
Het stinken naar onverbrande benzine zal hier wel door veroorzaakt worden. Bij een zo'n lage temperatuur wordt er veel te veel startverrijking en warmdraaiverrijking gebruikt.
oldford 117.985 km Reageer
heb de twee draden vanaf sensorstekker naar de ECU stekker ontmanteld en op positie in en achterop de stekker de continuïteit getest , draden zijn perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
