Peugeot 205: Ratelen/ klepperen motor
Bouwjaar: 1991
Sinds twee weken heb ik een 205 1.1 xr uit mei '91 met 58.000km(rechtopstaande motor) Als de motor op bedrijfstemperatuur is treedt net boven stationair toerental een ratelend geluid op uit de motor. Bij meer toeren verdwijnt het weer. De motor loopt verder goed en soepel. Een geraadpleegde monteur heeft mij gezegd er niet teveel zorgen over te maken.
Wat kan dit zijn, en hoe kan ik het verhelpen.
Peer8662
wat is het voor geluid dof of een scherp geluid en is het onder in de blok of in de cilinderkop.brand de olie druk lamp.
Het komt onder uit het blok, een beetje dof gerommel. Het oliedruk lampje brandt niet.
Peer8662 Topicstarter 55 km Reageer
Het geluid wat je hoor is een pulserende olie stroom bij het krukaslager aan de distributie zijde. Komt bij heel veel van deze motoren voor. Dit is een eigenschap van de motor,afhankelijk van spelingen en toleranties in de motor dient het geluid zich aan. bij de een wat meer dan bij de ander. En sommige zijn helemaal stil. Het kan absoluut geen kwaad. De fabrkant heeft later bij andere modellen wel een s een trillingsdemper geleverd of de ligging van de accesoire riem verandert. als je de v snaar wat minder hard opspant wordt het geluid ook minder.
T luteijn 5.445 km Reageer
Dit geluid had ik ook, na een oliewissel waarbij Shell Helix (15W40) erin is gegooid is het geluid grotendeels verdwenen. Het geluid is ook hoorbaar in de tweede versnelling bij gas los en lage toeren (en misschien nog het raampje open om het beter te kunnen horen), nietwaar?
