Peugeot 406: Rattel geluid rechtonder het dashboard kastje
Bouwjaar: 1996
Het gaat om een: 406 1.8 16v benzine, zonder airco
Er komt een Rattel geluid rechtsonder bij het dashboard kastje en als je je oor op de rechter voorscherm zet, dan hoor je dit geluid ook harder. Geef je meer gas, dan verdwijnt het rattel geluid.
Weet iemand wat dit is???
bedankt
chaty001
70 km
misschien de elektroklep voor het terugvoeren van benzinedampen uit de tank richting inlaattraject.
205GTiGriffe
3.880 km
Zit er airco in de auto ????
PETER8876
420 km
Peter, er zit geen airco in de auto
chaty001Topicstarter
70 km
M.Hoeven, zit er onder de paravan (dat is die plastic plaat voor de voorruit)niet iets in de opening van de ventilator wat tegen de rotor aanratelt?
j.romijn
2.965 km
Grootste kans dat het de elektroklep voor het terugvoeren van de benzine dampen is. Die zit bij de latere uitvoeringen naast de motorinspuitcomputer zodat je hem minder goed hoort als hij in werking is. Je kan hem ook inpakken in schuimrubber dan hoor je hem ook niet meer. Maar kwaad kan dit niet het is gewoon een eigenschap.
T luteijn
5.445 km
John, ik heb gekeken, maar er zit niets tussen!
70 km
Heren, waar kan ik de elektroklep voor het terugvoeren van de benzine dampen vinden in mijn Peugeot 406 1.8 16v benzine, bouwjaar 1996.
alvast bedankt
70 km
De klep is dacht ik bruin van kleur en zit vlakbij de computer. Zit een vrij grote kunstof afdekkap omheen. Kan ook zijn dat die er naast ligt. De slang die er aan vast zit, gaat richting gasklephuis.
205GTiGriffe
3.880 km
M Hoeven is het soms je verwarmings aanjager ventilator?
Als je het kontakt aan zet zonder de motor te laten draaien.
Dan gaat de aanjager draaien en misschien bij meer toeren het geluid weg is?
Dan zit er een blaadje of zoiets tussen.
FF goed stofzuigen dan lukt het meestal wel als dit het probleem teminste is?
Deze zit precies achterin het dashbord kastje onderde isolatie.
Wie weet ik hoor het wel Gegroet Willem de Vries.
w.vries28
1.225 km
Klep zit bij uw auto nog in het rechter binnenspatscherm. Als u dat demonteerd dan zit u hem zitten.
T luteijn
5.445 km
Willem de Vries, ik heb gekeken, maar dat is 't niet. bedankt!!
Maar wat het 100% wel is, is de elektroklep in mijn rechter binnenspatscherm. Kan je deze rechter binnenspatscherm makkelijk demonteren??
gr.
70 km
