Peugeot 607: Reageert schokkerig op het gasbedaal
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Mijn 607 reageert sinds enige tijd schokkerig op het gaspedaal. Dit doet zich voor als de motor aan het opwarmen is.
De eerst 2 a 3 km heb ik geen last, daarna reageert hij ongeveer 2 km heel schokkerig op het gas.
ik heb dit probleem in alle versnellingen en zowel op gas als op benziene.
Als de motor eenmaal warm is heb ik nergens meer last van.
Weet iemand wat te doen?
wijnands.jean
eerst de storingen laten uitlezen en komt daar niets uit dan de temperatuursensor als eerste vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik heb gemerkt dat als ik de auto op benziene warm rijd dat ik er veel minder last van heb. zou het ook aan de gas installatie kunnen liggen?
wijnands.jean Topicstarter 55 km Reageer
[quote=wijnands.jean]Ik heb gemerkt dat als ik de auto op benziene warm rijd dat ik er veel minder last van heb. zou het ook aan de gas installatie kunnen liggen?[/quote]
zoals jan aangeeft, laat eerst het storingsgeheugen eens uitlezen mocht er een storing aanwezig zijn dat is er een zoekrichting... nu is het gissen, van gissen komt missen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Mijn eerste ingeving zou zijn dat je bougies niet meer goed zijn of dat er een probleem is met de bobine. Zeker als er bij uitlezen geen problemen gevonden worden zou ik de onsteking eens na kijken en nieuwe frisse bougies erin. Wat is de motorcode ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
