Peugeot 207 SW 2009: rechter achterwiel loopt niet vrij
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8FS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Bij de apk liep het r achterwiel niet vrij.
Nu is mijn vraag hoe stel ik de handremkabel losser?
Zit er bij de trommel iets om hem iets losser te zetten?
De peugeot 207 sw heeft wel erg lang stil gestaan.
de trommel krijg ik er niet vanaf.
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Als de handrem te strak zou staan, dan zou m.i. ook het linker achterwiel zwaar moeten draaien? Ik denk dat het draaipunt van de handrem-hevel op het remsegment Ra vast zit, of een zuigertje van de remcilinder Ra. Probeer het eens door met een hamer op de achterzijde van de rem-ankerplaat te kloppen of met een schroevendraaier via een bout-gat de handrem-hevel terug te drukken. De handrem-hevel zit op het achterste segment.
hans4074 28.090 km Reageer
Oke hans bedankt voor de tip ik ga het morgen avond even proberen.
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
controleer ook de kabels.
je zegt de auto heeft een poos stil gestaan er is een kans dat de kabel vast geroest zit.
of in ieder geval erg roestig is dat die op de handrem gaat wil dan nog niet zeggen dat deze ook weer goed vrij komt.
oke dank je wel voor de tip.
gr,
jos
Hij is oke de handremhendel zat vast dus alles links en rechts maar vervangen.
was niet meer gangbaar te maken.
gr,
jos
Handremhendel?
ja dat klopt de handremhendel zat vast ook met kruipolie niet meer gangbaar te krijgen.
gr,
jos
Misschien verstaan we allebei iets anders onder handremhendel? Handremhendel zou bij mij dat aantrek-ding tussen de voorstoelen zijn, maar kan dan de logica met links en rechts vervangen niet plaatsen?
sorry de hendel aan de remvoering bedoel ik daar mee in de remtrommel
waar de handremkabel zit ingehaakt
gr,
jos
Fijn dat het opgelost is en bedankt voor de terugkoppeling.
Mijn dank ook van jullie.
gr,
jos
