Peugeot 207 SW 2009: motorstoringslamp ( geel )
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8FS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Ik heb vanmiddag bij peugeot een storing uit laten lezen van mijn 207 sw.
storing was de lambasonde dus vervangen maar nu blijft de motorstoringslamp nog branden. accu klemmen losgemaakt en 15 min gewacht maar de storingslamp ( geel) gaat weer branden.
Nu is mijn vraag moet de storing eerst gewist worden?
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Oplossing van jos 60
Het probleem is opgelost hij is door de apk
co test was goed en ze hebben de motorstoringslamp uitgezet en hij is na bijna een uur rijden en stoppen en weer starten niet meer aangegaan.
dus bij deze 207 sw moet dus na het vervangen de foutcodes toch gewist worden blijkbaar.
U in elk geval bedankt voor de goede tips.
gr,
jos
Bekijk in de discussie
Tja, heeft de Peugeot dealer dan de storing niet gewist?
Of er is nog steeds een storing aanwezig, waardoor de lamp weer aangaat.
Heeft de Peugeot dealer de lambdasonde vervangen?
Of heb je dat zelf gedaan? In het laatste geval, heb je een nieuwe originele lambdasonde gebruikt?
oldford 117.985 km
Ik heb hem zelf vervangen ik had er nog twee liggen van een schade auto.
met dezelfde onderdeel nummers.
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km
het was een lopende auto zonder storing ik neem dus aan dat ze beide goed zijn.
gr,
jos
Normaal blijft na vgervanging van het defecte onderdeel inderdaad de storingslamp nog een aantal motorstarts (3) branden. Dat is wettelijk verplicht.
Meestal lukt het wissen door de accu los te nemen, maar met jouw modeljaar kan dat niet meer zo zijn.
Het kan natuurlijk ook dat de lambdasonde uit de schadeauto defect is.
Storingen laten wissen en dan kijken of de lamp weer aangaat.
Gaat de lamp toch weer aan, dan opnieuw uitlezen wat er dan nu aan de hand is.
oldford 117.985 km
oke bedank dan doe ik dat morgen even de storingen laten wissen en kijken of ze dan uit blijft de storingslamp.
je ruikt nu in elk geval geen uitlaatgassen meer en geen witte rook meer van slechte verbranding.
gr,
jos
Oplossing
gr,
jos
