Hallo beste mensen,
Ik heb deze probleem al een tijdje, wanneer ik de elektrische rechter raam naar beneden doe dan vliegt hij eruit (precies op de helft). Wanneer raam omhoog gaat heeft hij geen enkel probleem. Het lijk net of de plastik raamgeleider stuk is, maar daar ligt het niet aan (nieuwe erin gezet). Ik heb nieuwe motor, raamrail, plastik geleider en witte plastik raamgeleider (zit aan voorkant van duer) erin gezet, helaas mocht niet allemaal baten. Wie weet wat het probleem kan zijn? alvast bedankt.
Heb je een origineel mechaniek met nummer 9222K6 gebruikt en de bedrading in de deur aan moeten passen naar het nieuwe mechaniek?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee, ik heb verder aan bedrading niets aangepast (hij gaat mooi op en neer).
Volgens mij heeft vorige eigenaar gewoon verkeerde rail erin gezet. Op motor staat:
Rockwell RVS
(01) 16-03-96 (terwijl mijn auto uit 1994 komt).
100354+A
Op katrol staat:
PA 6,6-8F30.
Weet u misschien welke model raammechanisme orgineel in mijn auto hoort? bedankt.
hallo. het geleidertje wat boven in de ruit zit is toch wel aanwezig. deze loopt met de ruit mee in het raam rubber.in de ruit zit een klein gaatje waar dit geleidertje in geklemt wordt. mischien heb je er wat aan suc6 / probleem moet op te lossen zijn
Heb je ook de geleidier met het raamrubber dat rondom de ruit in de deur zit al vervangen? (nr. 15 op het gemailde plaatje)
Dat bedoel ik idd, Kim!
Met het nieuwe raammechaniek moet je ook een ander type bevestiging van de ruit aan het mechaniek gebruiken. Is dat bij jou gebeurd??
306 cabriobuild
speed8.685 km
