Peugeot 307: regelmatig kapot gaande H7 lampen
Bouwjaar: 2002
wij hebben een 307 rijden,die man komt gemiddeld 1 keer per maand om een nieuwe H7 koplamp .We hebben inmiddels de afdekkappen {aan de achterkant)
er al afgehaald ,zodat de lamp in princiepe beter zijn warmte kwijt kan. maar het probleem blijft .toevallig meerdere mensen met dit probleem ?
KRIEST
500 km
hoi,
ja dit probleem kent helaas vw, ook
meestal komt dit voor bij kunstof glazen.. die de warmte te weinig af voeren.
wat je even kunt doen..! dan zie je die man voorlopig niet weer ( niet voor lampen )
doe er die nieuwe vision h,7 4000k er in. die zijn goed zelf doe ik dat nu ook en ik moet zeggen dat ik er geen klachten meer over heb of heb gehad.
dus dat gaat goed. ( ook een berg licht overgens )
paul,
valt deze auto toevallig in de terugroepaktie van de spanningsregelaar[valeo]als er een bosch dynamo op zit is het goed.en wurth levert h7 longlive deze lampen branden eigelijk op14v en daardoor een langere levensduur hebben, erg populair bij de vag dealers succes Paul
jps 255 km Reageer
heb het zelfde probleem met een 306 van 99. heb die nieuwe lampen die paul zegt ook al geprobeerd maar geen succes, branden wel iets langer maar qua aanschaf prijs zijn ze dan nog duur. ben maar overgestapt op de aller goed koopste, die branden niet veel korter dan lampen van philips en osram.
vanzanten 1.900 km Reageer
hoi,
gelukig heb ik géén h7 meer en wil ze ook nooit meer weer zien of nog voor niks hebben in mijn eigen auto ( heb nou xenon als je over licht praat ) wil je nooit geen h,7 of anders weer zien.
paul,
wij hebben ook al meerdere soorten lampen geprobeerd,geeft geen resultaat +dynamo spanning is ook gemeten geeft geen afwijkende waarde .Komt toch puur door de warmte ontwikkeling denk ik
KRIEST Topicstarter 500 km Reageer
Opel heeft dit probleem indertijd opgelost door met een klein weerstandje in de draad naar de lamp toe te plaatsen.Iets minder licht, maar lampen blijven langer heel.
Zit er een Valeo dynamo op klasse 15???
Oxo8322 390 km Reageer
Peugeot zegt dat het probleem veroorzaakt wordt door de kunstofrol van de valeo klasse 15 dynamo (bij de hdi motor) Er wordt blijkbaar een piekspanning opgewekt door de multiesnaar in combinatie met de kunstof rol. In agir staat het advies om de terugroepaktie bij dit type motor en dynamo altijd uit te voeren,spanningsregelaar vervangen en bsi herprogrammeren en telecoderen. Nu monteerd peugeot een bosch dynamo. Wat niet in agir staat is het feit dat deze maatregelen niet kunnen voorkomen dat de koplampen of alle lampen nog geregeld doorbranden. Je kan eventueel nog een diode in elke voeding draad van de lampen plaatsen dat scheelt weer 0,7 volt .
T luteijn 5.445 km Reageer
Diode heeft dus eenzelfde effect als klein weerstandje.
