Heb een klant met de volgende klacht.
Als het gaat regenen gaan de wissers op eigen kracht wissen op vrij hoge wis snelheid, zonder dat de wis/was schakelaar wordt bedient.
Is dit normaal, er zit zo te zien een regensensor in het dashboard.
Mogelijk hoort dit zo maar heb hier niet veel ervaring mee.
Gr.John.
Zou bij peugeot dealer eens in het programma laten kijken of er inderdaad niets mee tedoen is , zoniet is uitschakelen misschien een optie als het te erg irriteerd.
Regensensor IN het dashboard? De regensensor zit t.h.v. de binnenspiegel tegen de voorruit. De bedieningshendel van de ruitenwisser hoort naar beneden te staan. Er is dan nog een mogelijkheid de hendel verend naar beneden te bedienen waarop de ruitenwissers een aantal slagen maken. Op moment dat je de hendel 1 standje omhoog doet, krijg je als het goed is een melding in display dat automatisch wissen is ingeschakeld = de stand via de regensensor. Dus controleer eerst eens of dit allemaal werkt zoals omschreven. De gevoeligheid is bij deze 206 niet in te stellen zoals Harry ook al aangaf.
Oké Hans,
Dan heb ik ff niet goed opgelet wat betreft de sensor.
Zal eerst jouw advies opvolgen en kijken wat het brengt.
Bedankt voor jullie moeite.
Er zijn diverse mogelijkheden in het wis was gebeuren in te stellen .
Gevoeligheid is er daar 1 van .
Ik heb zelf een vw T5 deze ging ook bij het minst of geringste als een idioot aan het vegen.
Instellingen aan laten passen , maar met al dat zelfdenkende spul zal het nooit optimaal worden.
kaleido 1build
speed158.550 km
