Goede avond,
Ik heb een probleem met het cabriodak van een 206cc.
De achterklepgaat in stappen open en het dak gaat niet open...
Begint ook te piepen.
Met uitlezen geeft hij aan dat het signaal van de achterklep onjuist is??
Toch komt deze mooi achterover.
Wie kan mij verder helpen??
Hoor graag van ieder.
mvgr. Michiel
Hallo Bedankt voor je reactie.
Wat is het niveau precies er zit wel een kruisje op ik geloof dat dat het niveau is.
Dat lijkt mij ok daar komt hij niet onder.
Moet zeggen dat deze auto wel een verleden heeft.
Hij had een draad breuk in de schakelaars van de vergrendeling van de klep.
Na lang zoeken en meten dit gerepareerd toen werkte de kap weer...
Alleen bleef hij piepen omdat 1 zo'n schakelaar ook stuk was.
Nieuwe besteld en deze na ongeveer 2 weken gemonteerd.
Daarna begon dit euvel de kop op te steken.
Loop nu een beetje vast.
Snap er niks van want is in die tussentijd niks mee gedaan..
Dus alle reactie en ideeeen welkom.
[quote=hans4074]Controleer in ieder geval het olieniveau in het reservoirtje van de kapbediening. Staat dit te laag, dan de speciale voorgeschreven olie gebruiken en uiteraard dan controleren of er een mogelijke lekkage in het hydrauliek-systeem zit.
Als dit allemaal in orde is, dan zul je toch de juiste schakelaar moeten zien te vinden en kijken/controleren of deze schakelaar correct werkt.[/quote]
Zit er een afdekhoes of iets dergelijks in de kofferbak die niet goed in zijn vergrendeling zit?
Hallo Kaleide,
Jah dat zit allemaal goed.
Vind het zo vreemd dat de achterklep zo in stappen open gaat.?
Heb je het olieniveau ook al gecontroleerd als alle cilinder max uit staan , schokken lijkt me heel erg op olie tekort , maakt de pomp ook een jankend varieerend geluid , dan is het bijna zeker olie tekort.
Dus ergens een lekkage.
Wat is het niveau dan?
Kan geen lekkage ontdekken.
Moet er bij zeggen dat dat schokken voort komt doordat ik dan weer op de knop druk.
Hij gaat als waare steeds een stukje open dan moet je de knop weer los laten om vervolgens weer in te drukken.
Praat nog steeds over de kofferklep dak werk helemaal niet.
Inleren ook al geprobeerd maar helaas zonder resultaat..
Goedeavond .
Wat was toen de oplossing ik zit met hetzelfde probleem?
Goede avond,
Bij ons was het toen een eindschakelaar. Dat zijn van die kleine micro-switchs schakelaars.
hans4074build
speed28.090 km
